Consumo aceite retenes de válvula
Hola,mi nombre es José,tengo un problema de consumo de aceite,meto una cámara endoscópica por admisión y veo bajar el aceite por el vástago delas válvula una vez le doy un par de giros en vacío con el propio motor de arranque,decir que los retenes son nuevos,culata comprobada y guías y demás,creo que hay algo externo que produce que se fastidien los retenes,el tema me tiene desesperado,los segmentos y pistones están bien,nose ya como solucionarlo.aver sime podéis ayudar.unsaludo,preguntarme loque sea y os digo
Re: Consumo aceite retenes de válvula
Hola, Joseb:
Si ves caer el aceite por los vástagos de las válvulas en sólo dos vueltas de motor y sin arrancarlo, el problema y consumo es grave.
Vuelve a cambiar los retenes de válvulas, no puede ser de otra cosa, salvo que éstas estén o hayan estado dobladas y hayan dañado las guías de válvulas.
No se me ocurre que pueda ser de otra cosa.
Suerte !!!
Suerte !!!
