El resurgir de un 900S
Mintxo
Re: El resurgir de un 900S
Mensaje por Mintxo »
Pues que cuando va bien no llega a la zona roja por poco, y de vez en cuando (últimamente apenas lo ha hecho cuando le exiges pega tirones y no anda mucho... Como el turbo necesita re acondicionado de momento esto no me preocupa, así no lo fuerzo.
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
ppmartin
Mensaje por ppmartin »
Mintxo escribió:Ya que están los triángulos fuera, los he limpiado para revisar posibles grietas, les he aplicado un convertidor de óxido y les he dado dos capas de antigravilla.
El siguiente paso era cambiar los silentblocks, y como me temía, ha sido lo peor con diferencia. Cuando no tienes herramientas especificas no te queda otra que pensar algún invento y esto es lo que se me ocurrió para sacar los viejos y meter los nuevos.
Con vasos de distinta medida y paciencia los he ido cambiado. He vuelto a poner de goma, como los que tenía. No estaban en muy mal estado a pesad de sus 28 años.
Con todo cambiado a volver a montar el trapecio.
Para colocar los soportes de los silentblocks, yo no he apretado las tuercas del todo hasta que no los he vuelto a colocar en el coche.
Una vez colocado todo, apretar todo con los pares de el Bentley, y hoy le he hecho la prueba en marca.
El resultado ha sido muy satisfactorio. El confort y la precisión en marcha ha mejorado bastante. Se le han quitado todos los ruidos de suspensión al pasar badenes y baches. Ahora falta otra prueba con ritmos un poco mas alegres a ver que tal.
Fermín, no te puedes imaginar lo bien que me ha venido tu explicación.
El caso es que me he agenciado hace unos días otra chatarrila 900 i.. (color granate ella) y estoy con esas mismas operaciones actualmente.
Ya la enseñare en alguna concentración .
Un abrazo y gracias por compartir tus experiencias.
desde el Califato
en la web del Club.
Mintxo
Me alegro Jose Maria! Si necesitas algo ya sabes mi número.
Un saludo!
Nº socio 262
Un buen curro que merece la pena.
Trabajo de mantenimiento casi obligatorio cuando ya tiene ciertos kilometros.
Enhorabuena.
Mintxo
Así es Angel. Poco a poco lo vamos rejuveneciendo.
Nº socio 262
absaab
Secretario
Secretario
Mensaje por absaab »
De nuevo buen trabajo y una menos. Bravo.
Mintxo
El aire acondicionado de este coche funcionó no hace michos años, pero cuando lo cogí ya no funcionaba. Parecía que tenía una fuga en el condensador, e Iñaki me cedió uno para cambiarlo. Pero antes, había mas cosas. Hace unos meses, con los esquemas eléctricos y unas cuantas horas, comprobé la instalación hasta que dimos con los fallos. Uno de los reles que llevaba no era el correcto y lo que pasaba es que cuando saltaba el electro por temperatura de motor, arrancaba el compresor. Moraleja: no todos los reles son iguales aunque lo parezcan! Imagen.
Una vez sustituido el rele por uno original, seguía sin mandad 12v al compresor puenteando todos los presostatos y termostatos. Todos menos el antifrost que está escondido detrás del panel rodillero (la de veces que lo habré soltado ya...). Y efectivamente, ahí estaba el problema. Se había soltado la clavija. Enchufar y a funcionar!
Como curiosidad, el esquema del AC de un 900 S en el Bentley es el que pone non turbo. Un pequeño detalle que me volvió loco porque yo miraba el del turbo, y hay cosas que son diferentes.
Con todo esto, estos días que empieza a apretar el calor, me decidí a encontrar la fuga. Al soltar el condensador me di cuenta que la válvula de expansión estaba rota.
Por suerte para cambiarla no hace falta sacar el condensador, ya que es muy difícil sacarlo. Se de quien lo ha conseguido sacar. A mi me pareció imposible Imagen.
Poner juntas nuevas y a cargar! Y no sin intriga, porque se había vuelto a soltar la dichosa clavija del antifrost (y no se suelta mas, eso si, y panel rodillero fuera otra vezImagen), el AC a vuelto a la vida y enfria! Así que este verano lo podremos usar un poco mas!
Nº socio 262
pipol
Mensaje por pipol »
Yo en su día lo saqué sin problema, recuerdo que pasaba muy justo pero pude hacerlo sin desmontar nada. Quizás sólo el pulmón de la trampilla de entrada de aire, no recuerdo bien.
jesusitoing
Mensaje por jesusitoing »
Estás hecho un artista Mintxo!!!
chems
Mensaje por chems »
Yo me quedo tranquilo sabiendo que has cogido la técnica, cuando sea necesario te llevo el azul, que de esta quiero no tocarlo en una laaaaarga temporada jaja
Mintxo
Ánimo Chema! Ya sabes que estas cosas al que anda le pasan. Los coches son para disfrutarlos, y si se rompen arreglarlos!
Nº socio 262
Mintxo
Otra cosa que tenía michas ganas de hacer, porque lo uso mucho en todos mis coches, es poner el Cruise al 900. Se me cruzó una instalación original y en estos no San Fermines me lie la manta a la cabeza y lo monté.
En un post específico de cruise control están todos los devenires de la instalación que al final salió bien, y está totalmente operativo.
Unas fotillos.
La bomba.
La ruta del tubo de vacío por la caja de fusibles.
Aunque se ve muy mal, el actuador dep acelerador.
La centralita después de hornearla.
Colocando los cables en el H33-3.
Y saliendo de la cueva.
Mintxo
Nº socio 262
JLE
Mensaje por JLE »
chems
Mensaje por chems »
JLE escribió:...
ese coche está brutal.
RIQUI
Mensaje por RIQUI »
Como se nota el trabajo, Fermín.
Seguimos aprendiendo con tus faenas.
Gracias y enhorabuena.
RIQUI
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
