saab 95 aero no arranca en caliente
Alguien prodría indicarme por qué el coche no arranca en caliente y cuando se enfría lo hace sin problemas. Creo que hay un pequeño cable cuyo coste es de 100 euros que produce esa avería. El SID no indica ninguna avería. Mañana lo llevo a Rogasanz a ver que pasa, pero me gustaría tener alguna opinión más. Gracias.
Bueno, por si puede servir a alguien. Parece que el fallo se debe al sensor de posición del cigüeñal y esto hace que no salte la chispa cuando debe. Esta pieza se puso nueva hace como un mes y debió salir defectuosa. A pesar de la falta de arranque con el motor, un vehiculo con ese problema se puede arrancar empujando, así que no es necesario llamar a la grua, en principio. Gracias por vuestra atención. Jesús
Utilizando la función "Buscar", que tienes en el menú de arriba, te podría haber salido el tema correspondiente:
Tema 1
Ya lo sabes para otra vez
(Ten en cuenta que no podemos estar de guardia permanente para cualquier problema, porque ni somos un servicio técnico ni cobramos por ello
Tema 1
