Hola mauriziogiusto,
pero ¿los ventiladores están funcionando siempre, desde el momento en que arrancas, sin que el motor coja temperatura?
temperatura
Asegúrate primero de que no tienes conectado el aire acondicionado, con el cual funcionan constantemente los ventiladores.
Si no es así pueden ser 3 cosas, te las pongo por el orden que deberías sustituír, por probabilidad y menor coste de reparación:
1.- Termostato, va en la culata, es un grifo que abre o cierra el paso del agua del motor hacia el radiador. Cuando está frío cierra el paso del agua al radiador para que coja temperatura rápidamente. A medida que se calienta va abriendo el agua hacia el radiador. Puede que no abra del todo y por eso se caliente.
2.- Termocontacto, es un interruptor eléctrico que se encarga de encender los ventiladores al llegar a una temperatura determinada. Puede que esté mal y abra antes de tiempo o haya alguna derivación.
3.- Relé de los electroventiladores, puede uqe esté mal y por eso salten antes de tiempo, aunque es poco probable
