Brico - Cómo cambiar un caudalímetro
otes3000
Mensaje por otes3000 »
Puesto que es una operación sencilla, y la acabo de hacer hace media hora, he aprovechado para sacar unas fotos (de móvil, siento la calidad) por si hay alguien que le pueda interesar cómo cambiar el caudalímetro.
Material necesario: Un destornillador.
Recomendable tener un poco de grasa o jabón.
Tiempo estimado: máximo 15 min
Importante tener apagado el contacto y la llave fuera de este.
Primero de todo, ¿cómo es un caudalímetro?
Pues como este que os enseño en la foto:
Imagen 1
Se encuentra situado en la parte izda del vano motor, justamente encima de la caja que aloja el filtro de aire.
Para desmontarlo es sencillísimo. El Cauda lleva dos abrazaderas metálicas, una por delante y otra por detrás, que aflojaremos con un simple destornillador. Además desenchufaremos el cable que va conectado al cauda. Éste tiene una pequeña presilla que podemos levantar ayudándonos del destornillador.
Imagen 2
La caja del filtro de aire tiene tres presillas metálicas que la sujetan por el lado derecho. Aflojaremos las tres, bien con la mano o bien haciendo palanca con el destornillador.
Imagen 3
Una vez que abramos la caja del filtro, esto es lo que vamos a ver:
No está de más que saquemos el filtro y lo sacudamos un poquitín.
Imagen 4
Así se ve la caja vacía
Imagen 5
Pues nada, ahora ya sólo queda desenganchar el cauda de la tapa de la caja del filtro. Está metido a presión, hay que hacer un poco de fuerza para sacarlo. Para volver a ponerlo igual, está duro de narices, así que es aconsejable huntar un poco de jabón o grasilla para enganchar la pieza correctamente. Aquí hay unas muescas y tenemos que ver que encajen.
Imagen 6
Y ya está amigos, simplemente se hace el proceso al revés y listo. Es decir, encajamos la tapa del filtro; apretamos las abrazaderas metálicas, y ponemos el conector al cauda.
En mi caso, pese a haber cambiado el cauda, apenas he notado mejoría. Pueda ser que la EGR esté sucia. A ver si este finde tengo tiempo de limpiarla y os hago otro brico de cómo hacerlo.
[mod]Sólo los socios pueden adjuntar imágenes.
En cualuquier otro caso, poned el enlace al lugar en el que estén las imágenes.
Gracias por vuestra comprensión.
Un saludo,
Álvaro Ruiz[/mod]
Ex Saab 9-5 SW Aero 250cv '03
Buenísimo Otes3000 :) lo único que no se como está el tema, por lo de las imágenes, que como no son adjuntos.... no se ahora cual es el tratamiento para los no socios, pero las voy a copiar y hacer un pps para ver si se cuelga en el portal
...y que pasaría si no la quitas? :roll:
wochas
Mensaje por wochas »
pues una de dos , o que se jode, o que te de un error luego ,,,, digo yo.....
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
