Cómo guardar las piezas de recambio
Jambrina
Mensaje por Jambrina »
Me gustaría saber cómo se han de guardar algunas piezas de recambio que tengo. Qué es lo que hay que tener en cuenta para que las piezas, con el paso del tiempo y la acción del polvo, no se estropeen y estén en perfecto estado para cuando se vayan a hacer uso de ellas.
Yo tengo algunas piezas que no sé muy bien cómo guardarlas. ¿Basta con meterlas en una cajita o habría que rociarlas de 3en1 o similar?
Podemos empezar con los inyectores y el turbo (creo que es el turbo :oops: )
Inyectores
Inyectores
Turbo ¿?
Turbo ¿?
a50mmdelmundo.com
Para el turbo basta con tapar bien todos los conductos, especialmente el del engrase ya que es pequeño y se puede obstruir fácilmente.
Para el resto de las piezas puedes utilizar vaselina o aceite antes de envolverlas. Si usas del tipo 3 en 1 asegurate de que sea un multiusos y no un aflojatodo, porque suelen llevar productos agresivos que a la larga provocan óxido o atacan al metal, las juntas o las gomas.
RIQUI
Mensaje por RIQUI »
Si tienes piezas del aire acondicionado, como el compresor, condensador, evaporador, hidratante o tubos, tapa también todas las entradas y salidas y envuélvelas en plástico con algunas bolsitas de sales que absorban la humedad.
Contra menos tiempo estén en contacto con el aire, mejor. Esta es mi opinión, salvo superior criterio, como se suele decir.
Un cordial saabludo.
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
Jambrina
Gracias a los dos por las respuestas.
Riqui, las salidas del compresor ¿son las que marco con una línea roja en la foto? Éstas ya están tapadas por las piezas que lleva ¿no? Igual te refieres a otras que ahora yo no recuerdo.
Compresor AA - marcado.jpg (17.62 KiB) Visto 3897 veces
a50mmdelmundo.com
Jambrina
Tengo un motor casi completo y me gustaría saber si sería conveniente que lo mantuviera entero montado o sería mejor ir desmontando todos sus componentes para guardarlo en cajones, cajas y cajitas.
a50mmdelmundo.com
Happiness
Mensaje por Happiness »
Joder, macho. Te estás preparando por si hay una guerra ¿no?. Otra solución es que vayas uniendo todas las piezas, unas a otras. Seguro que en poco tiempo puedes llevarlas a pasar la ITV. :wink: :wink: :wink:
Se me ocurre desmontado y en tapper's de esos de Braun que van al vacio :?: :?:
Ni idea...
Jambrina
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Es que el motor me ocupa un espacio precioso en el garaje, pero tenéis razón casi mejor me dejo de preguntar tanta chorrada :oops: :oops: :oops:
a50mmdelmundo.com
Jambrina, puñetero, lo que tu quieres es, piececita a piececita, hacerte otro coche. :twisted: :twisted: :twisted:
Jambrina
:lol: :lol: :lol: Qué va, con uno tengo bastante :lol: :lol: :lol: :oops:
a50mmdelmundo.com
Jambrina
Esta vez no es que quiera guardar la pieza sino que quisiera saber de dónde ha salido. La encontré el otro día en la alfombrilla y no tengo ni idea de qué puede ser. ¿Alguien lo conoce?
Pieza desconocida.jpg (84.31 KiB) Visto 3901 veces
a50mmdelmundo.com
Es un obús de una rueda, o al menos lo parece, ese tipo de vávula también la lleva en racord de llenado del gas del aire acondicionado.
wochas
Mensaje por wochas »
mira la ruedade repuesto por si la falta :lol: :lol: :lol:
P.D: es broma hombre
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
Jaabier escribió:Es un obús de una rueda, o al menos lo parece, ese tipo de vávula también la lleva en racord de llenado del gas del aire acondicionado.
Eso es, de las valvulas llamadas presta. ¿Tienes bicicletas por ahi no? Pues hay una que debe andar con la rueda desinflada....
Te iba a decir que era la junta de la trocola de la bisagra superior del piston izquierdo, pero sabiendo que somos aprensivos casi que de buena mañana te dejo vivir.-
Jambrina
Es decir, que no se ha caído de ninguna zona importante y que el coche no explotará por la desaparición de esa pieza :oops: . Vale :wink: Pues sí que tengo bicis, pero creo recordar que sus ruedas están bien. Tal vez sea lo que dices tú, Jaabier, pero resultaría extraño, porque fue en septiembre cuando estuve en un taller de AA; será que soy un poquito guarro y no limpio el coche por dentro tantas veces como debiera.
a50mmdelmundo.com
