ayuda urgente con la radio
fordfocus
Mensaje por fordfocus »
algunas veces sin ton ni son cuando vas escuxando la cinta de repente empieza como si la cinta hubiera acabado y le da la vuelta pero vuelve a darla y asin de un lado a otro 5 o 6 veces asta q acaba sacando la cinta(es un saab 900s 2.3 150cv del año93)si alguien le h ocurrido q lo diga o a ver si alguien me puede dar una respuesta
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
te lo hace con todas las cintas o solo con una???. da la sensación de que tiene algun problema con el arrastre de la cinta y en un momento determinado se bloquea (lo cual interpreta como que ha llegado al final de una cara) y da la vuelta. pero por el otro lado sigue igual de bloqueado asi que vuelve a dar la vuelta hasta que se cansa y escupe la cinta. Si solo es con una cinta tirala, si no parece problema del arrastre.
Un saabludo
dj_linik
Mensaje por dj_linik »
Buenas... yo soy nuevo por aqui y tengo un problema con la radio asi que aprovecharemos este post...
Tengo un 900 coupe, y al intentar conectar el cargador me hizo un contacto la clavija y la radio se kedo muerta.... Se me ha kemado la radio como me temo o tiene alguna solucion?
Porcierto aprovexo... le he puesto una radio "normal"... hay alguna forma de tapar el hueco sobrante??
Muchas gracias por todo... un saludo!
dj: ¿Has probado a mirar si el fusible que va en la parte posterior de tu aparato está fundido, o se fundió para proteger al aparato cuando pegó ese chispazo? Compruébalo y sustitúyelo, está en la parte posterior, al lago de las conexiones de altavoces-corriente-cargador. :roll:
Ojalá sea esto y puedas volver a disfrutar de tu equipo de música. :wink:
dj_linik
chencho escribió:dj: ¿Has probado a mirar si el fusible que va en la parte posterior de tu aparato está fundido, o se fundió para proteger al aparato cuando pegó ese chispazo? Compruébalo y sustitúyelo, está en la parte posterior, al lago de las conexiones de altavoces-corriente-cargador. :roll:
El fusible creo que esta bien... no parece fundido y lo comprobe cn un tester y daba paso de corriente... por si acaso mirare a cambiarlo pero me parece ke no va a ser eso.... muchas gracias igualmente
Un saludo!
nano
Mensaje por nano »
Si el fusible está bien has quemado la placa de altavoces probablemente (habrás conectado el positivo a una salida de altavoces)...o eres manitas y reparas la zona fundida (con una soldadura de lápiz), o al taller.
En cuanto a tapar el hueco, claro que hay una pieza de plástico con pestañas en la parte superior que deja un hueco portaobjetos sobre la radio. Los primeros no traían radio de serie, así que píllasela a cualquiera en un desguace
Saab 900 Turbo SE 95'
BMW 635 CSi 83'
BMW M635 85'
