Hola a todos,
desde hace 15 días y sin motivo aparente no me funciona el mando a distancia para apertura de puertas. El del encendido funciona sin problemas. Le he cambiado de pila pero sigue sin funcionar. A alguien le ha pasado algo parecido? El coche no esta cerca de cuarteles, ministerios, etc. ¿Puede que haya tocado algo en los parametros del coche?
94' SAAB 2.2 SS TID VECTOR
Fallo en mando a distancia
- Txuskillo
Al c3 de mi señora le pasó algo parecido, el coche ni abría las puertas ni arrancaba, despues de empaparnos (el p**o coche escogió el dia que mas llovia del año)dando vueltas al coche al arranque y a todo lo que se me ocurrió, llamo a la grua, viene el gruero,le quita el borne a la bateria se lo vuelve a poner y todo arreglado. Dijo que podia haber sido de un barrido de frecuencias de la policia o algo así.
Espero que no sea mas que eso
ALEJOFLORO
estimado jm, mira en el foro porque hay un tema abierto (lo siento pero no se poner hipervínculos) donde hablan de problemas en el mando con una serie y de una carta de saab para cambiar esos mandos.Míralo por si te afecta
. Un saludo y suerte con tu mando.
Ex-fiat 1
Ex-Clio
Ex laguna
saab93SH 1.8t automático
Ex-Clio
Ex laguna
cuando os ocurran estas cosas, probad con la llave de repuesto, si funciona, volved a intentarlo con la original.
El problema puede ser de las llaves o sencillamente de la bateria del coche......
por cierto, si te han desconectado la bateria recientemente, es normal que al cabo de unos cuantos "usos" de la llave esta por si sola deje de funcionar una vez porque automaticamente hace una reprogramacion y luego vuelve a funcionar.
A parte de esto.....cuando os falle, poned la llave en posicion ON, y luego mantened pulsado el boton de apertura del maletero, lo mas seguro es que no os aparezca nada, sencillamente porque no detecta la llave. Aun asi normalmente os deberia indicar el numero de llaves asociado al coche y la llave que teneis en ese momento.
Este enlace te puede ayudar, si es así no continueis en este post.
http://www.clubsaabespana.com/secciones ... llo+mandos
Virus[mod][/mod]
Virus[mod][/mod]
Saab 93 SS Vector 1.8T Negro
Saab 95 SW Vector 2.3T Negro
Subaru Impreza 225cv Azul
Clio 1.9D
Clio 1.9D
