salta la luz del motor en el cuadro del salpicadero....
zappa
Mensaje por zappa »
A que se debe la aparicion puntual en el cuadro del salpicadero de la luz con ña imagen del motor. Es un fallo del turbo? Noto perdida de potencia considerable. Solo lo hace de cuando en cuando. Es el aviso de un futuro fallo, quizás en el turbo?
Gracias anticipadas
Re: salta la luz del motor en el cuadro del salpicadero....
zappa escribió:A que se debe la aparicion puntual en el cuadro del salpicadero de la luz con ña imagen del motor. Es un fallo del turbo? Noto perdida de potencia considerable. Solo lo hace de cuando en cuando. Es el aviso de un futuro fallo, quizás en el turbo?
Gracias anticipadas
Te recomiendo usar la opción buscar: Check engine en este foro del 9-3 Classic que hay mucha literatura al respecto.
Suerte.
C a r l o s
Mensaje por C a r l o s »
Si te sale el check engine es un problema del sistema del motor relacionado o con el sistema de combustible o con el de encendido.
Además: si la lámpara destella intermitentemente…Hay que soltar ligeramente el acelerador y si no deja de destellar en 5 seg…hay que detener el coche y apagar el motor.
