uso del climatizador
Alguien sabe si es posible programar el climatizador para que cuando se cambie los grados de temperatura un una zona, automaticamente se cambie en las dos zonas?
Y tambien de paso, no se si seria posible programar el retrovisor derecho para que al insertar marcha atras (en Sentronic), el retrovisor automaticamente aupunte hacia abajo, para ver mejor la distancia hasta la acera.
Gracias por adelantado y FELIZ AÑO a todos los amantes de Saab
SH Aero
VW Beetle
VW Beetle
captainAero
Entrando en custozime, en las opciones de climatización, te da la posibilidad de seleccionar zona doble (para regular de forma independiente la temperatura), o zona simple (o normal, no recuerdo cómo lo pone), para que la temperatura seleccionada sea la misma en todo el habitáculo. En cuanto a la otra pregunta, no te puedo dar respuesta porque lo desconozco.
Saabludos y Feliz Año Nuevo a todos.
93 SS, Linear 2.2 Tid
- alvar9000
para que se mueva el retrovisor al meter la marcha atras creo que tienes que tener asientos electricos con memoria y la función express o la de retrovisores retractiles, no recuerdo cual de las dos.
No creo que por ser sentronic eso cambie, perooooooooo
Un saabludo
Un saabludo
lo del clima, efectivamente en Customize tienes la opcion, para zona simple o doble.
para lo del retrovisor, esa funcion existe desde 1997 cuando sacaron el 9-5, el problema esta en que dicha funcion va asociada a la memoria del asiento del conductor con funcion electrica. Es por ello que viene de serie con los que tienen los asientos electricos con memoria en el del conductor.
como han cambiado el SID y ahora esta en el cuadro de mandos, los controles han pasado al volante. De ahi te has de ir moviendo por los menus hasta ver una opcion que es Customize.
En el manual te lo pone, has de encontrar la seccion que hable del SID.
Drizzt, ahora que lo pienso.........
no vas a encontrar nada en cuanto a cambiar BI-zona a monozona. Algunas programaciones con el SID vas a poder hacer, lo que no se cuales hay ahora mismo desde que en 2007 cambiaran el interior.
Pero es que hay algo que es impepinable...........y es que con los modelos con el nuevo climatizador by GM, que usan en el 9-3ss y en el 9-5, es imposible hacer como en los 9-3ss, que puedes programar el clima para que cambie ambas zonas la temperatura con solo el boton del control de temperatura del conductor. Y digo que es imposible, porque ahora el control de temperatura ya no es digital, sino analogico, mediante la putamierda de ruedecita de los cojones.
En cuanto a la funcion customize, en el manual te indica o debe indicarte las funciones programables mediante el SID, luego como en las versiones anteriores hay otras funciones programables en el concesionario mediante el TECHII, como el que se cierren las puertas cuando pases de 30km/h.
