LA MARCHA ATRAS NO ENTRA
rralphi
Mensaje por rralphi »
Quisiera comentaros un fallo que tiene el coche, y que consiste en que es realmente dificil insertar la marcha atrás, sin embargo, el resto de las marchas funcionan perfectamente.
¿Alguno de vosotros ha tenido un problema similar?
Muchas gracias
EX SAAB 900 S 2.0 I
ALFA ROMEO 156 SPORTWAGON 1.9 JTD
BMW 330d
ermo
Mensaje por ermo »
A mi me pasó pero con todas las marchas y claro resultó ser el embrague.
La verdad es que si es solo la marcha atrás no tengo ni idea :roll: cual puede ser la causa. De todas maneras por aquí hay gente muy entendida que quizá pueda ayudarte.
rralphi
Ayer desmonté la goma que embellece el cambio y resulta que debajo hay una pieza de plástico blanco que tiene unos muelles y me parece que no hace el juego que debiera.. ¿Alguien de vosotros sabe si puede estar ahí el fallo?
Lo que me intriga es que sólamente es la marcha atrás, el resto entra perfectamente.
EX SAAB 900 S 2.0 I
BMW 330d
Puede ser efectivamente que se haya estropeado el mecanismo que desbloquea la paanca para meter la marcha atrás. Tal vez el gatillo no haga lo uq edebe
rralphi
¿Alguna opinión o experiencia más?
gracias
EX SAAB 900 S 2.0 I
BMW 330d
JavierSF
Mensaje por JavierSF »
Yo no se lo de marcha atras, pero alguien sabe si en vez de con la marcha atras te pasa con la 5º
aseguraria que es la caja de cambio......... verdad, jeje
siento no poder decir mas sobre tu marcha atras
pakote27
Mensaje por pakote27 »
Yo tengo mi saabito desde hace 10 años y desde el principio me ha dado problemas para meter la marcha atrás en parado. Es una molestia pero nunca lo he hecho mirar. En funcionamiento no me da problemas. En parado si no acaba de entrar alguna vez debo volver a encenderlo.
Saab 900S- GM 1994. 133 CV
nano
Mensaje por nano »
El mecanismo del antirrobo no es nada bueno, incluso a veces puedes sacar la llave sin meter la marcha atrá, otars veces no entra porque se ha movido un poco una rueda.... Aparte de eso, puedes tener desgastados los sincronizadores de la marcha atrás, si también te cuesta meterla con el motor en marcha.
Saab 900 Turbo SE 95'
BMW 635 CSi 83'
BMW M635 85'
rubioherreras
Mensaje por rubioherreras »
Efectivamente puede ser la pieza de plastico blanca que lleva la caja, o incluso puede ser que el pomo no te deje subir la palanca como debiera, a mi al cambiarme el pomo me lo dejaron un poco mas abajo y no podia subir bien la palanca de marcha atras.
fordfocus
Mensaje por fordfocus »
a mi tambien me pasa yo le cambie el disco de embrague una vez xq las marxas incluso se salian soloas, tras 2 años tengo el mismo problema q tu con la marcha atras t recomiendo q cuando no t entre pongas 1ª sueltes un poco el embrague (q se mueva un poco)y vuelves a intentarlo eso a mi m funciona responde si t funciona o no
dcorral
No entra la marcha atras
Mensaje por dcorral »
LLevo tiempo con el mismo problema, he cambiado el embrague, cable y la pieza de plastico del baston de cambios que indicais, pero la marcha atras entra cuando quiere y salta la gran mayoria de las veces. Alguien me puede ser mas conciso con este problema. Creo que puede ser la caja de cambios lo que da el problema.
David
Saab 900s gm 95
Si has probado todo lo que comentas... el problema está sin duda, dentro de la caja de cambios. El que no entre suele ser un problema de sincros o de timonería, el que se salte, es un fallo de los piñones, están desgastados o les falta un diente y en cuanto tienen que hacer mucho tiro (subir marcha atrás un poco de pendiente) escupe la marcha.
