¿PUEDO DESEMPAÑAR EL CRISTAL TRASERO SIN ENCENDER EL CLIMA?
TONY99
Mensaje por TONY99 »
Cuando doy al boton de la luneta termica trasera no hace caso, para que me haga caso tengo que encender el clima y entonces dar al boton de la luneta termica, pero tambien se me activa el aire del cristal delantero a la vez y lo tengo que quitar pulsando su boton, vamos que para encender la luneta termica trasera tengo que dar a un monton de taclas y tener el clima encendido, esto es así o está mal programado?, si mantengo pulsado el boton largo tiempo me dice algo que no sé que es pero parece no hacer nada, lo llevo al S.O o es normal?.
gracias.
Saab 95 3.0 SW TID
crivicom
Mensaje por crivicom »
ami tambien me pasa eso(creo que está asi programado), si lo dejas pulsado te dice k si el encendido de la luneta termica es manual, o automatica.
Saab 9-5 2.0 T '00 (INCREIBLE)
Re: ¿PUEDO DESEMPAÑAR EL CRISTAL TRASERO SIN ENCENDER EL CLIMA?
Con la llave en ON, pulsas el botón de la luneta dos segundos y puedes seleccionar entre modo manual y automático. Ahora lo tienes en automático.
Puede variar según el año, pero en todo caso viene en el manual.
omp
Mensaje por omp »
OK gracias.
Era una de mis preguntas de ayer!!
