Para los que tengan programado el cierre centralizado al arrancar el coche... ¿Se desconecta automáticamente? O sea, ¿cómo se vuelve a abrir? Lo hice programar, pero me extraña que para abrir lo tenga que hacer manualmente. ¿Es así? No le encuentro lógica.
Disfrutad de las vacaciones y vigilad por estos andares. Acabo de oir el balance de muertos de estos días. Increíble.
9-5 TiD SW VECTOR Negro
900 2.0T cabrio Plata
es la maquinita esa que enchufan al coche para diagnosticar lo que tiene cuando no funciona.
No se todas las funciones que tiene, pero se puede hasta modificar la gestión del motor. Lo controla todo.
Triada Team Saab 9.3 TTID cabrio Vector EX-Saab 9.3 2.2 TID EX-Saab 9.3 2.0 SE cabriolet
este tema se ha tratado ya en este foro, asi que a buscar tocan...
que recuerde se puede hacer que los seguros se cierren solos al arrancar (se abren al sacar la llave) que se abra solo la puerta del conductor con un toque y todas con dos. que suene o no la bocina al cerrarse, que se cierre el bloqueo de seguridad (no puedes abrir el coche ni desde dentro) con uno o dos toques y esto referente al cierre.
El techII dispone de infinidad de funciones programables y estan todas ellas en un adjunto que salio en el foro. a ver quien encuentra el enlace....
Un saabludo
Optional Vehicle Adjustments (Saab 9-3 Tech II programming options)
Lights on Warning
Buzzer sounds if lights left on in sidelights position
Options: YES/NO
Audible Key Warning
Buzzer sounds if key is left in ignition when driver's door is opened.
Options: YES/NO
Flash at Arming
Indicators flash to confirm alarm is set
Options: YES/NO
Double Unlock with Remote
One press to unlock drivers door, Two presses unlocks all doors
Options: YES/NO
Lock Delay Time After Closing Tailgate
Time until tailgate self locks
Options: 1. No locking / 2. Immediate Lock / 3. Delay between 5 and 240 seconds
System Beeps at Arming
Number of beeps to confirm alarm has been set
Options: Number of Beeps: 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7
System Beeps at Dis-arming
Number of beeps to confirm alarm deactivated
System Beeps at Open Tailgate
Number of beeps to confirm tailgate has been opened
Flash at Arming
Number of indicator flashes to confirm alarm has been set
Options: Number of flashes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7
Flash at Dis-arming
Number of indicator flashes to confirm alarm deactivated
Flash at Open Tailgate
Number of indicator flashes to confirm tailgate has been opened
Follow Me Home Lights
Allows headlamps to remain on for a pre-determined time after the driver's door is closed
Options: Number of seconds: 20, 30, 40, 50
Temp Zones
Car can be programmed for one or two zone operation of ACC
Options: 1. Driver's control of both zones
2. Independent control of both passenger and driver zones. Can also be programmed for dual zone with passenger seat occupised
3. Dual zone operation when front seat occupied
Lock doors when car is in motion.
This locks the doors after about 50 yards of driving. Doors are automatically unlocked when ignition key is removed.
Options: YES/NO
Yo me he puesto la web en favoritos, jejeje como sale cada dos por tres el tema
Yo tengo activado el tema del maletero. La idea es similar. En este caso es anular el boton de apertura del maletero, del propio maletero. Es decir que solo lo puedas abrir, con el boton que hay en el habitaculo(algunas unidades lo tienen otros no, depende del año) y del boton del mando. Asi evitas que en un semaforo te lo abran o en cualquier momento que el coche lo tengas sin cerrar.
boton de panico del mando. Nunca se sabe, puede ir bien.
confirmacion del cierre del coche por los intermitentes. Interesante, a veces dejas el coche y no te acuerdas si lo has cerrado o no.
De todos modos, supongo que si activas el cierre automático del coche, se cerrará también el maletero, ¿no? Yo lo tengo así en el León y es de lo más cómodo y seguro.
Me empollaré la lista para sacarle jugo, aunque creo que el resto de opciones no son tan interesantes como el cierre artomático.
