Avisadores ordenador de abordo
Hola! Ayer se me encendio a los 6.000 km en el ordenador de abordo lo de "controlar aceite", eche aceite y seguia saliendo el chivato diciendo lo mismo. Hice un reseteado en el ordenador y ya no volvio a salir. Hay que hacerlo normalemnte para que desaparezca el avisador de lo que sea luego?
oscar
Re: Avisadores ordenador de abordo
Es simplemente una medida de seguridad. Al mio se le enciende aproximadamente cada 5K Km. y una vez revisado el nivel y reseteado el SID con el botón CLEAR ya no aparece el mensaje hasta los siguientes 5K Km.oscarbzcn escribió:Hola! Ayer se me encendio a los 6.000 km en el ordenador de abordo lo de "controlar aceite", eche aceite y seguia saliendo el chivato diciendo lo mismo. Hice un reseteado en el ordenador y ya no volvio a salir. Hay que hacerlo normalemnte para que desaparezca el avisador de lo que sea luego?
A pesar de estos avisos, es bueno revisar el nivel de aceite cada vez que se pueda.
C a r l o s
100% verdad.MF escribió:Es simplemente una medida de seguridad. Al mio se le enciende aproximadamente cada 5K Km. y una vez revisado el nivel y reseteado el SID con el botón CLEAR ya no aparece el mensaje hasta los siguientes 5K Km.oscarbzcn escribió:Hola! Ayer se me encendio a los 6.000 km en el ordenador de abordo lo de "controlar aceite", eche aceite y seguia saliendo el chivato diciendo lo mismo. Hice un reseteado en el ordenador y ya no volvio a salir. Hay que hacerlo normalemnte para que desaparezca el avisador de lo que sea luego?
El aviso sale tanto con nivel bajo como con nivle alto.
A mi en una reparacion del coche, me dijeron que tenia el aceite por debajo del minimo, y eso que lo miro con bastante frecuencia, personalmente no me lo creia. Me hecharon un litro (18 Euros, una pasada), pero si estaba bajo....
Cuando volvia a Madrid lo revise, y estaba casi 1 cm por encima del maximo. Me acorde de toda la familia de los mecanicos de saab.
Cuando llege a casa el SID me decia "Revisar nivel aceite", o sea que por encima tambien avisa.
Conclusion. Le miraron el aceite en frio, justo despues de arrancarlo, con lo que el aceite no bajo al carter y aparentemente tenia poco aceite.
Segun el fabricante hay que mirarlo en caliente, 5min despues de pararlo, asi evitamos problemas.... Me acorde otra vez de la familia de...., aunque se portaron bien y me solucinaron otro problema bastante grave.
A si que cuidado al mirar el nivel de aceite no nos carguemos nuestros preciados motores.
________________________
SAAB 93 2.2TID Gris Plata
ExOpel Kadett 1.8i Rojo
El aviso sale por defecto.
El aviso sale por defecto cada, aproximadamente 5K Km., tengas o no tengas el aceite entre los niveles recomendados.jesus93 escribió:El aviso sale tanto con nivel bajo como con nivle alto.
Pués ya sabes que mecánicos no deben tocar nunca más tu SAAB.jesus93 escribió:Cuando volvia a Madrid lo revise, y estaba casi 1 cm por encima del maximo. Me acorde de toda la familia de los mecanicos de saab.
Acuérdate de resetear el mensaje "CONTROLAR NIVEL ACEITE" en el SID con el botón "clear". Si no lo haces seguirá apareciendo el mensaje independientemente a que hayas revisado el nivel.jesus93 escribió:Cuando llege a casa el SID me decia "Revisar nivel aceite", o sea que por encima tambien avisa.
Como ya se ha comentado exhaustivamente en este y otros mensajes, es una precaución que se debe tener con todos los coches en general y con el 9.3 TiD en particular. Por lo demás todo lo que da el 9.3 son satisfaciones al volante.jesus93 escribió:A si que cuidado al mirar el nivel de aceite no nos carguemos nuestros preciados motores.
Juan Diego Pérez Gómez
El mio tiene el SID2, 125 C.V., modelo 2.001.
Confirmo que el mio tiene el SID2, 125 C.V., modelo 2.001.Juan Diego Pérez Gómez escribió:A mi nunca me ha dado ese mensaje, y sé que alguna vez el coche ha tenido poco aceite, me pregunto si ese mensaje sólo lo dicen los coches de 125 cv o año 2001 que es cuando creo que cambio la motorización, sabeis sie sto es así?
¿También se os enciende "SERVICIO RECOMENDADO" cuando ha cumplido los 20K Km. desde la última revisión?
C a r l o s
Sí, eso pone pero para mi gusto está mal. Hay que mirarlo e
Sí, eso pone pero para mi gusto está mal. Hay que mirarlo en frío y “de un día para otro” para que todo el aceite caiga al cárter. Lo que hicieron fue mirarlo con el motor algo caliente y entonces rellenaron y claro, luego había de más.jesus93 escribió: Segun el fabricante hay que mirarlo en caliente, 5min despues de pararlo, asi evitamos problemas.... Me acorde otra vez de la familia de...., aunque se portaron bien y me solucinaron otro problema bastante grave.
A mi si me lo pone
Mi 93 tiene el 2.2TID del 2001, lo compre de segunda mano con 27000Km y el mensaje "SERVICIO RECOMENDADO" me apareció a los 30000Km. Se supone que es cuando le tocaba la revisión.
Sobre lo de mirar el nivel de aceite al dia siguiente en frio estoy totalmente de acuerdo, es como se ha hecho toda la vida.
Re: A mi si me lo pone
Lo más probable es que la última revisión (con el reseteo correspondiente) se la hicieron a los 10K Km. (10K + 20K = 30K Km.)jesus93 escribió:Mi 93 tiene el 2.2TID del 2001, lo compre de segunda mano con 27000Km y el mensaje "SERVICIO RECOMENDADO" me apareció a los 30000Km. Se supone que es cuando le tocaba la revisión.
Mi coche es de 1999, lleva el sid 2, ya que es el SE, el SID me ha dado mensajes como: FALLO LUZ ANTINIEBLA, SERVICIO RECOMENDADO, NIVEL BAJO LAVAPARABRISAS, FALLO LUZ TRASEA, LLENAR REFRIGERANTE. creo que no me ha dado ningún mensaje más, pero insisto sabiendo que el coche ha estado con muy poco aceite, tan poco aceite que estaba la varilla con tan sólo una gotita de aceite, nunca me salió el mensaje o se encendió la luz del cuadro indicando que estaba bajo, esto en realidad es una p*****, ¿me pregunto si puede ser cuestión de que tenga el cable del testigo suelto? o qué en este modelo te dice mil pollada el Sid pero el realmente importante como el aceite se les quedó en el tintero.
A mi 9.3 también le aparecen esos mensajes.
Juan Diego Pérez Gómez escribió:Mi coche es de 1999, lleva el sid 2, ya que es el SE, el SID me ha dado mensajes como: FALLO LUZ ANTINIEBLA, SERVICIO RECOMENDADO, NIVEL BAJO LAVAPARABRISAS, FALLO LUZ TRASEA, LLENAR REFRIGERANTE. creo que no me ha dado ningún mensaje más
A mi 9.3 también le aparecen esos mensajes. es probable que a partir del modelo 2.001 se añadieron nuevos mensajes como este del aceite que estamos comentando. Sería bueno echar un vistazo a los manuales de los modelos de 115 y 125 C.V. para ver las posibles diferencias de este tipo.
Vuelvo a decir que tengo la impresión que el mensaje: "CONTROLAR NIVEL ACEITE" aparece por defecto cada 5K Km., independientemente que el coche tenga o no aceite.Juan Diego Pérez Gómez escribió:pero insisto sabiendo que el coche ha estado con muy poco aceite, tan poco aceite que estaba la varilla con tan sólo una gotita de aceite, nunca me salió el mensaje o se encendió la luz del cuadro indicando que estaba bajo, esto en realidad es una p*****, ¿me pregunto si puede ser cuestión de que tenga el cable del testigo suelto? o qué en este modelo te dice mil pollada el Sid pero el realmente importante como el aceite se les quedó en el tintero.
Recuerdo que cuando compre el coche les comenté a los de Porsamadrid, que el coche consumía aceite y que tenía que ir con la lata de aceite en el maletero como si tuviera un Pegaso Comet, se hicieron los locos, y que sí, que efectivamente en algunos modelos se había detectado un consumo elevado de aceite, y patatin y patatan, si me pasara ahora les digo que se metan el coche por el culo ya que tiene un vicio oculto. La cuestión es que en unas de las revisiones me pusieron en el tapón de el gasoil, una pegatina que dice revisar nivel de aceite, para curarse en salud, supongo y volviendo al tema del mensaje cada 5000 km. me da la sensación de que hicieron los mismo que con las pegatinas, le añadieron al software ese mensaje para que aparezca cada 5000 km y punto. Yo la verdad es que nunca he calculado cuanto aceite gasta mi coche, llevo una lata de Mobil 5 50w, y de vez en cuando le echo un poco y hasta la siguiente. De lo que estoy convencido es que mi coche y muchos como el mío en manos de alguien que nunca abre el capó o que sólo lleva el coche a las revisiones cada 15.000 km, lleva el coche con el acite al mínimo y a punto de reventar.
