hola a todos y empiezo preguntando
carpin
Mensaje por carpin »
ante todo quiero saludarles y decir que estoy encantado de pertenecer a este foro.
vereis tengo una preguntilla:
el año pasado adquiri un saab 95 aero de enero del 2001 y la verdad es que estoy alucinando todavia pero hace unos dias he empezado a notar que la 3ª,la cuarta y la quinta tienen algun problemilla.entrar a veces no entran bien y tengo que intentarlo otra vez con el pedal pisado o a veces incluso tengo que embragar y desembragar otra vez àra meterla .A veces parezca que no exista ese problema y entran maravillosamente.Por el contrario para sacar las marchas a veces se encasquillan sobre todo la cuarta y tengo que realizar la misma operacion.
Os agradeceria que me echaseis una mano y cuanto podria salirme la broma.
Por cierto ,el coche tiene 100000 km y le tengo que pasar una revisioncilla, que me aconsejais que le cambie en dicha revision? gracias
saab 9-5 aero 2001
cabrioloco
Socio Fundador - in memoriam
Mensaje por cabrioloco »
Yo empezaría por revisar el aceite del cambio y añadirle un slik 50 :roll: seguiría rezando :oops: y con un poco de suerte, quizás no haga falta nada más :wink:
9000 2.3 turbo, 9-5 SW 2.3t
carpin
el nivel del aceite esta bien y si me aclaras un poco el tema del slik 50
saab 9-5 aero 2001
Slick50 es un preparado a base de PTFE (teflón), entre otras muchas cosas. Se suele utilizar para mejorar la lubricación de un sistema, lo hay tanto para motores como para cajas de cambio :arrow: :!: A éste es al que se refiere posiblemente cabrioloco. Cambia el aceite de la caja de cambios y échale un bote de Slick50 "fórmula engranajes" creo que se llama, lo puedes encontrar en cualquier tienda tipo Aurgi o FeuVert.
También aprovecha para cambiarle todo lo que puedas tipo filtros, frenos, etc y que sea susceptible de ser cambiado, el mantenimiento preventivo sale mucho más barato que arreglar las cosas cuando ya están chafadas :wink: Y tu coche lo merece.
Saabludos
cabrioloco
:shock: Pues eso. Ya me ahorro explicaciones. Haz caso a Alvarito :wink:
carpin
PUES MUCHAS GRACIAS A LOS DOS Y POR CIERTO SABEIS DE ALGUN TALLER POR MADRID O ALREDEDORES QUE SEA DE CONFIANZA AUNQUE SEA S.O
saab 9-5 aero 2001
Hola carpin, mira a ver aquí dentro, que yo creo que puedes sacar alguna conclusión.
http://www.clubsaabespana.com/secciones ... php?t=4502
