Indicador de temperatura en EDU a por uvas
Imposible
Mensaje por Imposible »
Estimados compañeros usuarios de este maravilloso coche, tengo un problema y me gustaria que alguien me ayudara.
La temperatura exterior que muestra el ordenador del coche no corresponde bajo ningun caso con la realidad. La ultima vez que lo mire marcaba 30ºC y vivo en Valladolid. Ni siquiera en verano veo esas temperaturas.
El problema no es la temperatura en si, sino que ahora el ACC en vez de calentar enfria y paso las de Cain.
Alguien puede indicarme a que se debe este fallo y si puedo repararlo por mi mismo o tengo que llevarlo al taller.
Gracias por vuestra atencion y futura ayuda. :lol:
SAAB 9000 CSE 2.0 LPT ´97
Lo más seguro es que se haya estropeado el bulbo que mide la temperatura, ve colocado en el lado del conductor en el faldón delantero, puedes cambiarlo tú mismo.
Por favor indicad año y versión del coche, así es más fácil concretaros las cosas.
Imposible
Muchas gracias por la respuesta.
El modelo y año de coche esta indicado en la firma. Quizas debiera haberlo puesto en el mensaje.
¿Donde puedo comprar un "bulbo" y como lo reemplazo? No se muy bien que es y desconozco que apariencia tiene. Podria alguien enviar una foto de dicho bulbo.
Tambien estoy buscando un "washer check valve" porque pierdo por ahi todo el liquido del limpia. Estuve una mañana investigando y di con ello despues de despiezar los protectores de los bajos.
Gracias por la atencion y espero respuesta. :lol: :D
Bien, en los 9000 CS va montado cerca del antiniebla delantero izquierdo (lado del conductor) L apieza tiene la forma que ves en el archivo adjunto.
El sensor de nivel del agua limpiaparabrisas lo encontrarás en desguaces fácilmente, lo mismo que el sensor. te sirven de cualquier saab 9000 posterior al 91
Imposible
Muchas gracias por vuestra ayuda.
De todas formas, estaria muy agradecido si me pudierais indicar algun sitio donde poder comprar recambios de Saab, ya sea en tiendas especializadas, talleres o internet.
Saludos cordiales.
:D :lol: 8) :o :shock:
En la web www.clubsaabespana.com tienes un link arriba a la derecha de una tienda en UK, Parts for Saab en ella hay recambios y accesorios ...
madocu
Mensaje por madocu »
Hola imposible en este caso no te hablo por esperiencia de mi saab ya que no me ha fallado el sensor de temp ext,pero el sensor es igual que los que se montan actualmente en seat y hay veces que se queda colgado el modulo y con desconectarlo y volverlo a conectar se soluciona el problema,haber si hay suerte.
Imposible
Muchas gracias,
Anoche estuve intentando localizar el sensor pero no lo consegui. Me imagino que habra que desmontar los paneles de abajo, no?.
Desmontare el sensor, lo limpiare y lo volvere a instalar para ver si funciona. En caso contrario tendre que comprar uno.
Ya os contare.
:lol: :shock: :lol:
Sí, tienes que sacar el carenado de la parte baja del faldón
Imposible
Aclarado.
Por cierto, cuanto tiempo tardan en entregar las piezas la gente de Parts for Saabs? Es por si pido la valvula reten y el sensor de temperatura externo.
Imposible escribió:Aclarado.
Si lo tienen en stock 3 ó 4 dias ...
Imposible
Feliz Año a todos!
Estos días de vacaciones he tratado de solucionar el problema del indicador de temperatura y me he llevado una gran desilusion. Creo que por alguna razon inexpicable no tengo el dichoso sensor. Tampoco tengo el soporte y lo unico que encuentro bajo el carenado es un cable al que creo que va conectado.
Os juro que desmonte todo el frontal y no vi nada de nada. Hace dos años lleve el coche a pintar y me desmontaron todo el frontal. Puede que se les pasara colocarlo y al estar suelto el cable puede que lo haya perdido debido a las vibraciones o a cualquier bache.
Lo que no acabo de entender es como es posible que tenga indicaciones de temperatura si ni siquiera tengo el sensor. Se que las lecturas no son correctas, pero de donde las saca... del conector?
El cable que tengo suelto esta mas o menos a la altura del antiniebla y tengo acceso por la parrilla inferior. Es ese cable el de la temperatura? Los conectores coinciden.
A ver quien puede ayudarme. Lo ideal seria alguna foto del sensor y su cable, pero si alguien lo tiene claro, que me eche una ayudita.
Muchas gracias.
