Consumos (Gasofa ;o)
fitipaldi
Mensaje por fitipaldi »
Pues a ver los gasolineros, que me cuentan..... porque estoy un poco mosca..... y encima voy dando palos de ciego.... porque.... NO TENGO SID!!!!! :x ...
Bueno os cuento, a ojimetro... lleno el deposito hasta arriba, pongo el parcial a 0. Bueno pues me ha durado: 300 Km. Hasta que se ha encendido la reserva, teniendo en cuenta que segun el manual la reserva tiene 30 litros y el deposito 68 esto hace una media de 38/3=12,67 litros.... Hasta aqui todo normal.... ha sido todo por ciudad.....
Pero lo que me mosquea y no me creo es que LA RESERVA TENGA 30 LITROS!!!!! pero claro si solo tuviese 10 litros (que es mas logico por como se va gastando desde que la luz se enciende) seria 58/3=19,3 l/100Km.... lo cual tapoco puede ser...... total que estoy hecho un lio.
Alguien que sepa cuanto tiene la reserva? (igual lei yo mal)
Angardi te hacia los mismos consumos o tengo algo mal en mi coche? (con catalizador eeeehh?? :wink:
Volvo 850.
Anonymous
Mensaje por Anonymous »
mi 900 2.0 i del 92.............dividiendo los litros que le echaba entre los kilometros que hacia............15 litros mas o menos......y sin pisarle al coche..........pero todo por ciudad.
mi 9000 con un deposito...........sin apurar (dejando unos 15 litros) me hace unos 500km...........haciendo mucha mas carretera que ciudad.
C a r l o s
Yo tengo TODOS los depósitos que le he puesto al 9-3 en una
Mensaje por C a r l o s »
Yo tengo TODOS los depósitos que le he puesto al 9-3 en una agenda y lo que hago es llenar hasta que salta la manguera, SIEMPRE, me apunto los kilómetros a los que relleno y el número de litros que han entrado. Esto se mira en el surtidor. Ah!, lleno siempre en cuanto marca la reserva. De esta manera dividiendo los litros por los kilómetros me salen los consumos exactos que se llevan poco con los del SID. El cual pongo a cero al repostar.
Para los kilómetros hay que apuntarse los parciales cada vez que repostas. Es un momento y lo hago, además de para deleitarme con mis consumos mixtos de 6,34 litros a los 100, para controlar un disparo del consumo que significaría un fallo en el motor.
Invitado
Mensaje por Invitado »
La reserva es imposible que sea de 30 litros, lo normal es entre 5 y 10, creo que saab suele marcar la reserva en torno a los 7 litros
siempre se me olvida el tema del login...el del mensaje anterior era yo... :oops:
C a r l o s
Rubén, tienes razón. En el manual del 9-3 dice que se encie
Rubén, tienes razón. En el manual del 9-3 dice que se enciende, la señal de la reserva, cuando qeudan aproximadamente unos 10 litros.
fitipaldi
Jod... entonces mirare el manual de nuevo.... pero como sean 10 litros de reserva.... :shock: me parece que 19 l aunque sea en ciudad es una barbaridad!!! pero el caso es que el motor no me parece que este mal para nada!!! lo cierto es que haciendo mas autopista, el deposito si que pasa de los 500 Km.... pero aun asi me parece que los consumos de 8 l. son demasiado "optimistas" para los gasolinas :roll:
Ya contare...
Volvo 850.
Frank
Mensaje por Frank »
Carlos .... cuando dices:
"Ah!, lleno siempre en cuanto marca la reserva"
Te refieres a cuando se enciende la lucecita amarilla, supongo :shock: .
A mi, se me enciende, pero algunas veces, tarda en quedarse fija totalmente, es decir, se me enciende en alguna curva y, aún puedo hacer 15 ó 20 Km hasta que se queda encendida fíjamente.
¿Qué referencia tomar? :shock: :shock:
¿Lo que marca el SID, en cuanto a consumo medio es de fiar, Carlos?¿comete poco error?¿cúanto error aprox. 0.5 litros arriba, abajo?
fitipaldii
Mensaje por fitipaldii »
pues si 10 litros...... :roll: tendre que cambiar bujias..... cre que es lo unico que puede estar relacionado con el consumo y que segun el manual de mantenimiento hay que cambiar a los 50.000 km...... bueno me he pasado en 13000 km... :?
Es caro el cambio de bujias? algunas que mejoren el rendimiento? o las que pone el manual van bien.... :?:
C a r l o s
La referencia es cuando se queda totalmente fija. Lo otro e
La referencia es cuando se queda totalmente fija. Lo otro es un fallo en la medida del aforador que va dentro del depósito. No sé, a mí el SID me marca un poco de más pero muy poco. Me falla entre +0,1 y +0,5.
Fiti, sí, cambia las bujías. Has mirado el filtro?.
fitipaldi
El filtro de la gasolina? pues me temo que es otra cosa que no he mirado...... aparte de las bujias..... pone el manual que a los 50.000 km. hay que cambiar la valvula de la mariposa de nosequeleches.... asi que le dare un repaso a estas 3 cosas, a ver que tal,..... espero que no me sableen demasiado :roll: que la cuesta de enero a sido muuuuyyyy dura!! :evil:
Perdon Edito el mensaje:
"caja de la mariposa" que se dice correctamente, el filtro de la gasofa es a los 170.000 Kms asi que esno es lo que te referias....
Volvo 850.
C a r l o s
El filtro del aireeeeeeeeeeeeeeeee
El filtro del aireeeeeeeeeeeeeeeee :o :o :o :o :o :o :o :o
Aunque no sea turbo, llevará, no?. :?:
fitipaldi
Ya ya he caido, es que estaba pensando en cosas raras... :wink:
Me han dicho en el taller que no me podia gastar 19 litros, que no me haga pajas mentales, que estaba todo bien, aunque ahora con el cambio estara mejor...
Última edición por fitipaldi el Vie Mar 21, 2003 4:20 pm, editado 2 veces en total.
Volvo 850.
Frank
Mensaje por Frank »
Bueeenoooo, el de la gasolina, Fitipaldi, tambien hay que cambiarlo de vez en cuando.
¿Cada cuantos kilómetros?
¿Y en nuestros Tid´s, Carlos?¿Tenemos filtro del gasoil?¿Cuándo hay que cambiarlo?
fiti
Mensaje por fiti »
Pues es lo que ponia el manual 170.000 km!!!!! :shock:
Si que es muuucho, si. :roll:
