Hola a todos,
Dias atrás se me ha roto una piececita de plástico que une un gancho rígido que va desde el mecanismo de apertura de la puerta a la manilla de apertura interior de la puerta delantera del conductor, quedando inutilizada la apertura interior. He desmontado el panel acolchado de la puerta, he comprado el recambio de dicha piececita, pero me ha surgido el problema que para acceder a su sustitución me he encontrado con que es muy difícil acceder a la zona del mecanismo de apertura de la puerta. Alguien sabe como poder acceder? Quizá desmontando la parte metálica? y en ese caso, como se desmonta?
Agradeceria vuesta colaboración en este tema, ya que de otra forma solo me quedará ir al planchista i que me facturen la mano de obra. Muchas gracias.
Saludos!
acceso a apertura interior de puerta
¿Puedes indicarme cual es la pieza que has roto? es que no me ubico para poder explicarte como sacarla
cerra.pdf- (35.96 KiB) Descargado 331 veces
Muchas gracias Ruben, a ver, la pieza en cuestión es una pieza de plàstico que sirve de anclaje para la pieza tipo alambre grueso que va desde el mecanismo de apertura situado en el textremo de la puerta hasta la maneta interior de paertura de la puerta. Supongo que has enviado un esquema, lo cual facilita mucho las cosas, pero no puedo verlo, no se me abre la imagen en pdf, y eso que dispogo del Acrobat Reader.
SAAB 900 S 16V preGM del 92
DUCATI Monster Dark 620i
Pues tendrás que sacar la varilla completamente, montar la pieza en el extremo y sacar el mecanismo del elevalunas para que tengas hueco para meter el dedo y poner la pieza en su sitio con la yema de los dedos...a tacto
Cuidado con los dedos cuando andes con el mecanismo de la ventanilla, y ten preparado un taco para sujetar el vidrio cuando saques el mecanismo para que no se caiga, mejor que te ayude alguien y sujete el cristal mientras desmontas todo y colocas el taco para fijar el cristal y poder meter el brazo por dentro de la puerta con seguridad...si no puedes guillotinarte el brazo con la ventanilla.
No es difícil, pero es sucio. Aprovecha para engrasar bien todas las articulaciones, dientes y guías del mecanismo elevalunas.
