Dos tubos de escape
bcn31
Dos tubos de escape
Mensaje por bcn31 »
Hola,
acabo de ver un 9-3 SS, creo que era un Aero, pero noi lo se seguro. Es que no llevaba ningun tipo de "señal o nombre" en el maletero. Era de Suecia, eso si que lo vi y lo raro era que llevaba dos tubos de escape. Me refiero uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho no un tubo doble sino dos tubos independientes. Pero parecian tubos de serie porque no se veian tipo tuning. Alguien sabe que podria ser esto? El nuevo 1,9 TiD no sera, no? Es la primera vez que veo un 9-3 SS asi, Quizas esta modificado por Hirsch?
bcn31
Saab 9³ Aero - 230 cv
Step 1 powered by Hirsch
Socio Nº 78
Ni idea... pero se me ponen los dientes largoooooooooossssssssssssss.
No creo que sea el Tid, imaginate el humo que tira por el tubo derecho, cómo para meterle el izquierdo también... :lol: :lol: :lol: 8) :wink: . Es broma.
SAABLUDOS.
the only one
Mensaje por the only one »
hombre, es que hay tuning y tuning!!! :lol: :lol:
100% FREE OF GM PARTS!!!!!
Anonymous
2 tubos
Mensaje por Anonymous »
Hola:
Desconozco si es tunning o no, pero yo también he visto alguno así. Aquí en Mallorca estamos acostumbrados a ver coches extranjeros y recientemente he visto algún cabrio británico y alemán con los 2 tubos.
Prueba a preguntar en el foro de Saab Central.
Un cordial saludo.
Hirsch montaba en los 95 dos tubos de escape de forma triangular que quedaban preciosos, supongo que en el 93ss también lo harán...lo que es de juzgado de guardia es que Saab ponga en el ss (excepto en el aero) el tubo de escape escondido y hacia abajo. Con lo bonito que es un tubo de escape cromado, si además quieren darle imagen deportiva (que eso quieren hacer con el vector) no entiendo porque hacerlo así.
En Suecia vi un vector al que le habían cortado el parachoques trasero y le habían puesto el escape con dos tubos (dos tubos en el mismo lado) y quedaba precioso.
Incluso vi que había tubos de escape que le habían cambiado sólo el colín y en el ponía saab grabado y quedaba muy bonito porque además no era muy grande y no quedaba muy tunero.
-iceman-
Mensaje por -iceman- »
ese modelo es bastante dificil de ver, es un modelo en fase experimental o sea, pruebas para su pronta homologación y puesta a la venta, si observais los detalles vereis las aletas mas anchas y mas gomas lleva un 2.3l biturbo con 320 CV, no debe ir mal.... :twisted: :twisted: :twisted:
Gus seguro que ya esta haciendo numeros.... :lol: :lol: :lol:
SAAB 9-3 SS TID Aero
SAAB 9-5 AERO (230cv)
Passat TDI 130 CV
C a r l o s
Hala majetes una foto del “bitubo”.
Mensaje por C a r l o s »
bitubo de escape :lol:
MaDnIcE
Mensaje por MaDnIcE »
k feo...eso es truñinggg
masdl
Mensaje por masdl »
Pues a mi me gusta mucho... De hecho en garaget.org, hay este viggen que hizo algo similar. Lo suyo, y que en este SS no esta hecho, es integrarlos (subirlos) en la carroceria, como sí hizo este:
http://www.garaget.org/show.php?car=79
Estos tubos quedan una pasada... esta curradisimo... Lo unico, no entiendo porque el cuerpo del silencioso lo tienen que hacer redondo en lugar de plano, que no cantaria y es menos dificil de rascar/romper con algun bache o pedrusco...
Saludos ;)
P.D. Y en un 9000? :roll: :lol: :lol:
C a r l o s
Lo que me asusta es el intercooler que se ha puesto. No sé,
Masdl escribió:Pues a mi me gusta mucho... De hecho en garaget.org, hay este viggen que hizo algo similar. Lo suyo, y que en este SS no esta hecho, es integrarlos (subirlos) en la carroceria, como sí hizo este:
Lo que me asusta es el intercooler que se ha puesto. No sé, casi excesivo porque le quita aire al radiador. Bueno, a ver si “leo” algo más para ver que tal le va. :?
Er Torete
Mensaje por Er Torete »
Integrado queda muy bién, pero la del cabrio como dice Madnice, es puro "truñing" :?
masdl
Re: Lo que me asusta es el intercooler que se ha puesto. No
Mensaje por masdl »
A ver, aunque sea muy grande el intercooler, como no este muy muy muy sucio, el aire pasare primero por el intercooler y luego por el radiador... no veo mas problema...
La eficacia del radiador sera casi la misma.
Saludos ;)
C a r l o s
Saludos ;)
Ummmmmm, demasiado Intercooler. :roll: Bueno, depende para que. :twisted: Esperemos que no se le caliente mucho el motor aunque el aire con que alimente los cilindros sea “fresquísimo”. :?
Última edición por C a r l o s el Dom Oct 17, 2004 6:58 pm, editado 1 vez en total.
Hay varios kits de doble salida de escape, en Beny hay un 9000 CD Top Line con la doble salida muy bien integrada en el faldón posterior que queda de coña...a ver si el lunes llegan las rótulas y de paso que voy a por ellas le hago una foto
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
masdl, si que importa, por dos razones:
- un radiador supone un freno al paso del aire, para velocidades de aire de 7 m/s unos 350 Pa suele ser una cifra admisible. Si la presión dinamica del aire circulando a 100 km/h es de unos 600 Pa el radiador que esta detras del intercooler ve aire a la mitad de velocidad => mitad de caudal para refrigerar.
- pero es que además el aire que entra tras pasar por el primer radiador se calienta y entra más caliente al siguiente radiador, estropeando aún más el rendimiento del segundo radiador.
Asi que si que importa, y mucho.
Si no te lo crees prueba a tomar un radiador, sujetarlo con las manos y circular a una velocidad moderada montado en un descapotable. La fuerza que tienes que hacer para que no se vaya hacia atras es la debida a la resistencia del aire al paso del mismo.
Un saabludo
