Fallo cruise control
fitipaldi
Mensaje por fitipaldi »
Resulta que un amigo que tiene el 9000 CSE 2.0 LPT de 1996 le ha dejado de funcionar el crise control, los sintomas son:
-testigo del cruise funciona, pero el cruise no.
-el velocimetro se ha quedado a 0 Km/h.
-El indicador de consumo medio se ha disparado.
Por lo demas el coche funciona perfectamente.
Tambien le pasa que el relenti es inestable, y que incluso en ocasiones se le cala, pero no creo que tenga nada que ver con lo del cruise, ya que antes del fallo del cruise ya estaba algo inestable (bajaba a 500 y luego subia) recuerdo que en el mio me pasaba, y fue cosa del motor de arranque que estaban mas duros los engranajes que la leche....
Si alguien tiene idea de que puede ser..., como lo llevara al taller ya dire lo que es. Un saludo.
Volvo 850.
masdl
Mensaje por masdl »
Humm... por l oque dices, mas que el control de velocidad de crucero, lo que le ha fallado es el sensor de velocidad, ya que por lo que dices de los 0 km/h ... pues todo cuadra....
Como gasta y no se mueve, es normal que el consumo se dispare y mucho (infinito)....
Nose, a ve rque dicen los expertos, pero a mi me parece que debe ser eso ;)
Saludos :)
fitipaldi
Ya, a ver si no es caro, a ver que dicen en el taller...
Volvo 850.
fitipaldi
Bueno pues al final resulta ser un sensor que va en el embrague, el inconveniente es que para acceder a el, parece que asi a ojo, le han dicho a mi amigo que meteran sobre las 17 horas..... :shock: a mi me parece una pasada. en fin.
Volvo 850.
masdl
Mensaje por masdl »
fitipaldi escribió:Bueno pues al final resulta ser un sensor que va en el embrague, el inconveniente es que para acceder a el, parece que asi a ojo, le han dicho a mi amigo que meteran sobre las 17 horas..... :shock: a mi me parece una pasada. en fin.
Creo... aunque no se, que eso es demasiado..... Que pruebe en otro taller.
SAludos ;)
Yo acabo de reparar el problema del cruise de mi cabrio, el interruptor que desconecta el sistema si pisas el pedal del embrague o del freno. En mi coche era el del embrague, aunque no lo pisases el interruptor decía que sí. Un taco de goma para "alargar" el interruptor y listo
fitipaldi
De todos modos a mi me parece un fallo de diseño que una pieza tan barata sea tan complicada de sacar... al final han sido cerca de 800 euros la historia, y encima le dejan el anticongelante sucio... :?
Volvo 850.
mmmm...me temo que algo raro hay en esa factura...basta con sacar el asiento del conductor para tener espacio y poder tirarse en el suelo del coche, con una postura incómoda, sacar la parte baja del tapizado del salpicadero que son 4 presillas y tener los dedos largos...en total una hora de trabajo...incómodo...pero una hora...
La pieza que cambiaron es la número 5 del esquema adjunto?
cruise.zip
(27.27 KiB) Descargado 494 veces
fitipaldi
Creo que te refieres al sensor del embrague que desconecta el cruise, y el sensor que se supone que han cambiado es el que mide la velocidad (al parecer hay dos uno el del ABS y otro, este), y creo, que va dentro de la caja de cambios o del embrague, no lo se, le preguntare el nombre de la pieza o lo que viene en la factura y te concreto, es que no me explique bien, perdonar.
esta noche os dire... gracias. :roll:
Volvo 850.
Manolek
Re: Fallo cruise control
Mensaje por Manolek »
Retomo este tema por que por casualidad lo puse el otro dia y no funcionaba.
Comentais aquí de un sensor que va en el embrague, pero tambien de otro en el ABS. como me voy a acercar al desguace, voy a coger todas piezas, la palanca entera, el sensor de embrague, y el del ABS, pero ¿Sabeis donde esta el del ABS?
SAAB 9-5 Aero 2.3T 250cv
