Taca taca en el motor y tubos de medio centimetro.
juntacadaveres
- Nuevo Forista
Hola a todos. El ruido en el motor del que os hable hace unos dias
( un taca taca taca como de diesel pero mas suave, suena despacio al ralentí y va aumentando su frecuencia con las revoluciones del motor) no ha desaparecido al cambiar el aceite. Parece que es un taqué.
Alguien sabe si es muy dificil o caro de reparar o si hay algo que hacer sin abrir el motor? el coche va bien pero el taca taca va en aumento. Es grave?
Por otro lado, al cambiar el aceite el mecanico sacando el filtro del aceite me ha roto varios tubos de los que van al turbo y a otras partes y ahora no sé a donde va cada uno. Me he quedado sin indicador de turbo y se le ha subido el ralentí al motor. Alquien tiene un esquema de como van los tubos finos del motor, (me refiero a unos tubos de medio centimetro de diametro) de donde sale cada uno y a donde va? y donde comprarlos porque estan podridos y se rajan al ir a meterlos.
Son muchas cosas pero espero sugerencias.
SAAB 900 turbo 16S 175cv gris del 85
El ralentí se ha subido porque ahora tienes una entrada de aire extra a través de esos manguitos rotos al colector de escape...aunque la mariposa esté cerrada entra aire por esos agujeros.
Me imagino que uno de los tubos es el qeu va a al reloj del manómetro del turbo y a la válvula de seguridad que corta la alimentación en caso de fallo de la waste gate, es un rollo cambiarlo porque entra hasta el salpicadero del coche...mejor que hagas un empalme con una cánula, métela en el trozo que va al salpicadero y deja un trozo fuera para meter otro trozo de tubo hasta el colector...a ver si mañana puedo hacerte unas fotos de la zona y te las subo....
El otro tubo va a la tapa de balancines, es de la recirculación de los vapores del aceite.
juntacadaveres
- Nuevo Forista
Hablando de tubitos de goma de medio cm de diámetro... son unos hijos de p*ta, a mi se me soltó uno yendo por autopista, no me di cuenta, y el coche se me fue parando como si no tuviera batería y luego no había quien lo arrancara. Y sólo era un tubito de goma salido! Yo pensé que era un fallo de la batería -que ya la llevaba a las últimas- y llamé directamente a la grúa.
48 eurines en la saab por hacer el gesto de ponerlo.
O sea que apriétalos bien, amigo
Saab 900 S aero del 93 blanco
Vespa PX 125 del 99 blanca
No sé si tu coche es como este o como mi negrito...si me puedes mandar una foto del tuyo te digo exactamente donde va cada cosa...en este van así...
El 1 va a una válvula antirretorno que va al sistema de recirculación de los gases del carter.
El 2 va al habitáculo al manómetro de presión del turbo y a la válvula de seguridad
Sin embargo en el negrito, el 1 va directamente a la pieza con la letra a
Efectivamente esos manguitos son unos HP y no me refiero a hewlet packard, en el negrito casi cambiamos centralita de inyección y caudalímetro de habernos fiado del servicio oficial... conviene repasarlos de vez en cuando por si hay grietas o cortes o si están ya pasmados y no abrazan bien y se sueltan. Que sepáis que llevan un código de color...azules si son de aire o vacío y rojos si son de aceite o recirculación del mismo. En este coche los han cambiado todos y los han puesto monocromáticos
- 1.jpg (28.54 KiB) Visto 4080 veces
- 2.jpg (42.38 KiB) Visto 4073 veces
- 3.jpg (14.38 KiB) Visto 4085 veces
- 4.jpg (17.65 KiB) Visto 4097 veces
ROS
De nuevo aprovechando el tema abierto y tras mi resurgir "porculizador" en el foro, yo he visto que ese tubito ultimo que comentas, el de recirculacion de vapores de aceite que va a la tapa de balancines, me ha "supurado" en algun momento. No es mucho pero se aprecia una pequeña mancha reciente que parte de la entrada del citado tubo en la tapa de balancines. Grave?
Gracias, realmente no me lo merezco...pero ya que está intento disfrutarlo lo máximo...mejor no probar uno...que cresslime me dejase el suyo hace unos meses fue ya la picadura definitiva...sin cura posible.ROS escribió:Por cierto enhorabuena por tu secador de pelo.
