alguien me podria decir como se maneje el dichoso
ordenador y ese el q esta en donde el reloj
saabsaludo
ordenador
Lo mejor es que pidas que alguien de tu zona fotocopie el manual, o directamente ir a la saab y pedirlo como recambio, no es demasiado caro creo.
Si voy a algún desguace te miro a ver si lo tienen, pero ya te aviso que tardaré
Asi a groso modo. Las 3 teclas del 2o ordenador son SET, + y -
Las otras dos, son del ordenador que va debajo del velocimentro.
Centrandonos en el segundo. El - (creo, todo te lo digo de memoria) te deja navegar por la columna de la izquierda y el + el de la derecha. Alli te explica que es cada cosa.
P.E. En la columna de la izquierda al final, hay "speed warning". Eso sirve para que pite cuando pase de una cierta velocidad. Imaginate que quieres que pite a 180.
Pues le das 3 veces en el -(repito esto es de memoria, quizas no sea el menos) hasta que el puntito en ambar este en el "speed warning". Aprietas un ratito el SET hasta que parpadee. Luego le ajustas la velocidad. Aprietas set. Y listos.
De un modo parecido funcionan las otras funciones. Creo que era:
Distancia al destino
Tiempo al destino
Velocidad media(creo que es necesario ajustar primero distancia al destino)
El speed warning.
El reloj
Y creo que me falta una, pero no se cual es ahora.
Como curiosidad, con el coche parado y sin contactom pulsando el SET(y manteniendolo pulsado) se ve ilumina el reloj(para verlo de noche).
p.d.espero que haya servido de algo.. aunque es dificil de exlicar por aqui.
Tiempo al destino
El speed warning.
El reloj
JavierSanchez
JavierSanchez
Corrijo. No es el SET sino el INFO(el boton derecho del ordenadorcillo que va debajo del tacometro). Manteniendolo pulsado sin contacto se ilumina el reloj.masdl escribió: Como curiosidad, con el coche parado y sin contactom pulsando el SET(y manteniendolo pulsado) se ve ilumina el reloj(para verlo de noche).
La funcion que me faltaba era la alarma. PAra cuando te duermes en el coche p.e.
