Hola a todos.
Mis disculpas si esto ha sido resuelto antes.
Acabo de adquirir un SAAB 93 Vector de 2009. Al girar la llave a ON, se iluminan todos los avisos y luego se apagan excepto el de fallo motor en amarillo. Permanece encendido hasta que arranco el motor y entonces se apaga.
Es normal o debo preocuparme?
Muchas gracias.
Salta aviso de fallo motor al poner la llave en ON
Re: Salta aviso de fallo motor al poner la llave en ON
Pues la verdad es para tenerlo en cuenta, puede ser cualquier cosa eléctrica o electrónica que hay veces que limpiando los contactos se solucionan, pero debes de saber que fallo es. Para saberlo le tienes que conectar la máquina que en cualquier taller tienen y te lo suele decir, a no ser que sea algo expecífico que ya si te hace falta la de taller Saab Tech2
Cómprate un Obd2 que te da bastante ayuda para bastantes fallos, te ayuda a saber cuales son y a borrarlos, otros fallos no te los da pero es muy interesante y barato; de aliexpress te sirven sin problema.
- Mintxo
Buenas:
Es normal. Hasta que no arrancas el coche y verifica que no hay fallos, no se apaga la luz. EL problemas es que se quede encendida.
Exacto es como dice Mintxo, entendí mal lo que leí, disculpas.
De todos modos compra lo que te puse por si al caso, mucha electrónica que lleva el coche para su época por tanto muy avanzados que eran, y que desde hace pocos años están montando las marcas generalistas en sus vehículos.
