Problema Cruise control Saab 9-3 1.8t solucionado
gt turbo 16
Mensaje por gt turbo 16 »
Desde hace varias semanas, tenemos un problema con el cruse control, con el 93 gasolina del 2007 que solemos utilizar para el despacho, y que vieja a menudo entre Valencia y Portugal:
Se han quejado de que el Cruise control de vez en cuando funcionaba y otras veces no, lo hemos probado,conectado el tech2, y a este momento no daba ninguna señal de fallo.
Esta mañana después de haber repasado todo el sistema y, sobre todo los captores de los pedales, nos hemos dado cuenta que el soporte de plástico que va junto al pedal del embrague estaba mitad partido, y en el otro que tengo de recambios cómo donante, está también el mal estado. Por eso escribo este post porque creo que es un problema bastante común al 93 y espero que lo que hemos descubierto pueda ayudar a quien tenga este problema.
https://www.rendcarparts.com/parts-for- ... 84&s=11684
es el numero 10:
Saab 900 T16 sedan 84 gris
Saab 900 T16 Aero 85 negro
Saab 900 T16 Aero 86 gris
Saab 9-3 aero cabrio 210 cv
Saab 9-5 aero SW 260 cv
y otros nuevos más..
Re: Problema Cruise control Saab 9-3 1.8t solucionado
Esas piezaz las cambié hace unos meses. En concreto las del pedal del embrague (9 y 10)
Comprada en Skandix y es barata. Lo caro es el envío
Onuba
Mensaje por Onuba »
La pieza que va en el pedal del embrague y que te hace falta comprar es la 93183937 de Opel, no hace comprarla fuera.
Es un muelle que lleva en las puntas unas piezas plásticas de color blanco, y en una punta encima de la pieza plástica blanca lleva otra pequeña de color amarillo que esa es la que se a partido; Fíjate en la pieza vieja donde y como va colocada la pieza que viene suelta de color amarillo, aunque en alguna fotografía la he visto de color gris, para que no te lleve tiempo ponerla, a mí me costo varios intentos porque se caía.
CIRANO
Mensaje por CIRANO »
Muchas gracias a todos
Whitewagon
Mensaje por Whitewagon »
En mi caso revisé esta pieza porque el cruise solo me falla en cuarta y sexta, desmonté y la pieza estaba bien, la limpié algo pero el problema persiste.
Onuba
Mensaje por Onuba »
Whitewagon escribió: Dom Oct 05, 2025 8:24 am En mi caso revisé esta pieza porque el cruise solo me falla en cuarta y sexta, desmonté y la pieza estaba bien, la limpié algo pero el problema persiste.
Si tu coche es gasolina puede que empiece a fallar por la centralita o Ecu del coche, está en un sitio que recibe mucho calor, y unos de los problemas que empieza dando es el del fallo del control de velocidad.
En mi caso fallaba aleatoriamente cuando intentaba ponerle el control de crucero y siempre iba en quinta marcha (mi coche no tiene sexta) y después adiós a la centralita.
