LUZ CHECK ENGINE
LUZ CHECK ENGINE
Hola a todos, tengo un SAAB 900 LPT del año 1992, con la inyeccion LUCAS, el problema es la luz del check engine no consigo que se apaque y ya le hemos hecho de todo.
Cambio bujias NGK, sonda lambda, catalizador , limpiado caja de mariposa, probado con otro caudalimetro y finalmente la ECU. Ya no se que mas hacer . La luz se enciende de manera aleatoria al coger el coche por la mañana, lo mismo se enciende al cabo de unos minutos como no se enciende en todo el dia. Con el TECH 2 de SAAB, si la luz esta encendida,nos da que no hay comunicacion ente el TECH y la centralita con lo cual no da informacion y por el contrario si se hace con la luz apagada da que no tiene ninguna averia, El coche va perfecto y pasa la ITV correctamente y bien de gases. Alguien ha tenido una experiencia similar ? y algun tipo de solucion. Quien me lo ve es un taller de Vigo que trabajaron varios años en concesionario oficial SAAB de Vigo. Os agradeceria alguna ayuda por favor. Un saludo.
Re: LUZ CHECK ENGINE
Echa un vistazo al regulador de carga del alternador. Escobillas.
El taller de Vigo será Beni Fernández. Un histórico delos rallies.
- Mintxo
Buenas! si has cambiado componentes y no has solucionado, puedes tener algún problema de cableado. Revisa el cableado de la sonda lamba, y los pines de la centralita, conectores.... A mi se me enciende esporádicamente, casi siempre después de largos periodos de ralentí. Un poco de zapatilla, y todo vuelve a la normalidad.
Mintxo
Mintxo
Hola y gracias por la ayuda , es el antiguo jefe de taller de Beny . Seguiremos los pasos de vuestros consejos y a ver que pasa . Ya os ire informando
aexiamuniaeco
Hola Vilanova, aquí otro lpt de Vigo. Al mio le sucedía lo mismo. Al final no de que era pero en Porriño me lo arreglaron, tb cambié mil cosas antes.
Lo estás llevando al taller frente a la depuradora en la carretera a Baiona,? Jose Carlos...
Hola, gracias si que se lo llevo a Jose Carlos, pero tambien conozco a Tino de Porriño. Casi lo voy a llamar a ver que me dice. Una opcion mas. Gracias.
JuanCanario
Buenas.Tres posibles causas.Caudalìmetro,lambda y NTC.
Lo primero revisar limpiar las tierras 201 en la culata(enganche elevación motor).
NTC, cómo no te gasta gasolina en exceso, ni problemas de arranque en frìo,ni ralentì alto, limpia y revisa el conector, mueve el cable a ver si salta el check engine.Si no salta toca revisar el conductor amarillo del sensor de temperatura hasta el pin 7 de la centralita.Lo mismo entre el conductor rojo blanco entre el pin del sensor y el 25 de la centralita.Hay que buscar un corto o apertura del circuito que lo intérprete la centralita como sensor fuera de rango.
Lambda.Es nueva.Imagino que has comprobado que oscila el voltaje.Si es asì toca revisar el cable negro de la sonda y el pin 23 de la centralita.También el cable negro entre el pin 4 de la centralita y punto de tierra 201.
El caudalìmetro en principio no creo, ya que te funciona el motor sin problemas.
aexiamuniaeco
Tuve ese problema durante un tiempo y resultó ser fallo de la ECU
Yo probaría con otra, idealmente del mismo año.
Hola, gracias por la informacion. La ECU ya se la he cambiado y sigo exactamente igual. En estos dias tengo cita con el Taller de Tino Alonso en Porriño, y ya os contare como va al tema. Es un coñazo.
- mcoman
Puede ser otra cosa en que nadie piensa: el colector de escape con pequeñas fisuras que a calentarse se cierran y tapa la fuga. También es posible que los tornillos del colector de escape estén algo flojos. O incluso que la junta misma tenga fisuras. Esto me pasa en el cabrío negro del 1993 con Lucas. Empezamos por apretar los tornillos y ver si mejora.
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
Hola a todos, seguimos con el tema . Creo que hemos encontrado el problema. Resulta que al cambiar la ECU, la abrieron y vieron que estaba como con una grasilla e interfiere en las señales que da aleatoriamente y buscando se encontraron con un charquito de liquido hidraulico debajo de la moqueta del coche mismo debajo de donde va la ECU y por efecto de capilaridad sube por la instalacion de la centralita. El caso es que al revisar los niveles regularmente si recuerdo rellenar muy poco, alguna vez liquido de la direccion asistida. Ahora falta revisar todos los tubos por donde pasa el liquido a presion y encontrar la perdida. Y despues que realmente sea ese el problema , aunque yo lo veo con bastantes posibilidades de acierto de una vez. Llevo con el problemilla 3 ó 4 años . Bueno ya os ire contando en que acaba todo esto y si realmente ese es el
problema. Perdonad , no se explicarlo mejor ya que lo mio no es la mecanica, soy un poco manazas.
