Saab 9-3 GM gasolina unidades de motor encima de motor
El Suizo
Mensaje por El Suizo »
Buenas os envio estos enlaces que son muy importantes para evitar fallos en la unidad de motor que va montada encima del colector de admisión.
https://www.youtube.com/watch?v=86UAqbrjVJw
https://www.maptunparts.com/engine-co....
saludos,
El Suizo
Onuba
Re: Saab 9-3 GM gasolina unidades de motor encima de motor
Mensaje por Onuba »
Sin lugar a dudas es una muy buena opción para que baje la temperatura de la centralita del coche y esta no se rompa, que es lo que le está pasando a muchas de los Saab 9-3 pero para hacer eso hay que tener conocimientos de electricidad y herramienta de soldadura.
Hay unas placas de baquelita que se colocan entre el colector de escape y la centralita, y baja la temperatura de esa y es mucho mas fácil de colocarla. Solo basta con hacerle los agujeros colocando encima la centralita, después donde van los los tornillos de sujección de la centralita colocar unos silentblocks y encima de estos la centralita, evita que la centralita esté rigida, alejarla mas del calor ya que entre esa y el colector pase una pequeña corriente de áire, ah hay que colocarle otro cable a masa, el que lleva y otro más por si al caso.
