Buenos días.
¿Sabe alguien como solucionar un problema con la llave del Saab? El problema es el siguiente. Ayer moví el coche del garaje y cuando lo abrí para montarme la llave de control remoto funcionó normal. Me desplacé y al salir y cerrarlo también funcionó normal con el control remoto. Pero cuando fui a abrirlo para volver al garaje de casa, ya no funcionó. Apretaba el botón de abrir y lo que hacía es "abrir y cerrar" simultáneamente. o sea que después de intentarlo varias veces, desistí y utilicé la llave metálica que va dentro del mando a distancia. Cuando llegué de nuevo al garaje y quise cerrarlo, tampoco pude con el mando a distancia después de varios intentos. Apretaba el botón de cierre y cerraba y abría simultáneamente, por lo que tuve que volver a utilizar la llave metálica. Me mosqueó esto, porque mi Saab tiene 15 años y hasta ahora no había tenido ningún problema
Gracias por vuestra atención
Problemas para abrir y cerrar con el mando.
Re: Problemas para abrir y cerrar con el mando.
Hola.Andersaab escribió:Buenos días.
Te sugiero lo siguiente:
1- desmonta el mando remoto y limpia los contactos…, de paso cámbiale la pila .
2- según la secuencia de fallos que comentas, podría ser también que esté fallando el retenedor de la cerradura. Observa si te pasa igual si abres el maletero!!.
Suerte.
Saludos desde el Califato
PPMartin ( campeón de futbolín )
desde el Califato
en la web del Club.
en la web del Club.
Problema solucionado. Efectivamente los contactos estaban muy sucios. Nada de extrañar después de 15 años utilizando el mando.
Gracias por la sugerencia.
No hay porqué!.Andersaab escribió:Problema solucionado. Efectivamente los contactos estaban muy sucios. Nada de extrañar después de 15 años utilizando el mando.
Me alegro por el resultado.
desde el Califato
en la web del Club.
en la web del Club.
