Vendo motor Saab 900 8V carburación.
Este es el sitio para anunciar los Saab de segunda mano, tanto para venderlos como para comprarlos. También se admiten todos los accesorios Saab, por ejemplo: llantas, interiores, alerones, etc.
Reglas del Foro
Importante
mcoman
Mensaje por mcoman »
Pongo en venta el motor del donante. Se trata de un Saab 900 atmosférico 8V con carburacion de 1987, proveniente de Paises Bajos. El coche tiene 177.000 Km. Lleva 4 años parado en mi casa. Los traje en su dia funcionando. El aceite es limpio y el liquido de refrigeración tenia buen color. Es un modelo muy peculiar, no he visto hasta la fecha un 900 mas pelado. No tiene dirección asistida ni cierre centralizado, ni espejos o ventanas eléctricas. Pero si techo manual. Es un sedan de 4 puertas. Ni siquiera tiene la consola central. El último cambio de aceite a los 156.000 km. Se vende solo el motor, sin caja de cambios. El precio son 400€. No tengo la posibilidad de hacer envío. ImagenImagenImagenImagenImagenImagen
Saab 9-3 T Cabrio 2003
mcoman
Re: Vendo motor Saab 900 8V carburación.
Buenas tardes.
He decidido quedarme el bloque motor y poner en venta solo la culata, con el colector de admisión, carburador, bomba de gasolina y demás. Puedo llevarla a concentración de Irurtzun si hace falta. Vendrá limpita, no como en las fotos de arriba. :oops: :P
El lote entero por 250€, negociables.
mcoman
Acepto como parte del pago el deflector frontal para un 900 Pre 87 Turbo (moro plano), la pieza de plástico que esta detrás y debajo del parachoques frontal.
valerio
Mensaje por valerio »
Hola,
solo vendes lo colector de admisión, carburador ?
Garcias
mcoman
Hola Valerio.
En principio si. Esta tarde les hecho un vistazo y pongo fotos. El precio seria 150€, envío a parte.
mcoman
Es posible que el carburador necesite una limpieza y puesta a punto, lleva bastante tiempo parado.
Mi email: 008mmc@gmail.com ImagenImagenImagenImagen
valerio
Hola,
y la caja de filtro, tienes ?
Envias a Lisboa, Portugal ?
Garcias
mcoman
Si, la caja del filtro de aire esta. No se si tengo también el tubo de admision.
Envío a Lisboa tengo que mirar, no tengo mucha experiencia con envíos fuera de España.Imagen
