Cinturón de seguridad no engancha
JuanCanario
Mensaje por JuanCanario »
Feliz Navidad. Del año 92. El cinto no engancha. Es posible desmontar el receptor del enganche? La carcasa plástica del receptor cómo se abre?Para otras marcas se apalanca por abajo, en saab lo mismo? En otras marcas se desliza hacia atrás. Está pegada? Trabillas que se rompen? Un saludo.
JuanCanario
Re: Cinturón de seguridad no engancha
Asientos eléctricos.En scandix indica referencia del enganche diferente a los asientos de ajuste manual.
pipol
Mensaje por pipol »
Nunca los he abierto aunque tengo pendiente cambiar uno que tiene la pestaña roja rota.
Seguramente se rompan algunas pestañas de plástico al abrirlo pero tampoco es una pieza que se vea mucho y se podrá apañar.
Aunque quizás es mejor cambiarlo por uno en buen estado, por tema de seguridad y eso.
Basta aflojar una tuerca y reconectar el cableado del testigo.
JuanCanario
Encontré esto https://www.saabklubdanmark.dk/viewtopic.php?t=25024 .La abrí. Tenía una pieza plástica rota. Toca buscar. Me valdría de sillón eléctrico derecho o izquierdo, es la misma. Valdría del 9000. Si alguien la tiene y quiere venderla que avise. Gracias.
JuanCanario
Buenas. Resuelto con el receptor de cinturón 4079950. Este receptor tiene una curva más pronunciada, está como un centímetro y medio más separado del cuero del asiento. El que trae de fábrica 4079948 está tocando el asiento prácticamente. El 4079950 toca con el freno de mano cuando el asiento está en la posición más próxima al volante. Afortunadamente, esta posición solo es necesaria para aflojar los tornillos de anclaje del asiento. Bueno, os deseo un feliz año nuevo. Un saludo.
RiSaab
Mensaje por RiSaab »
Buenos días,
Me puedes decir dónde o cómo encontraste el receptor. Tengo el mismo problema que tuviste tú y no hay manera de conseguirlo.
Muchas gracias de antemano por tu atención y saludos!!
JuanCanario
Buenas. Era de desguace. Se volvió a romper. Las piezas de plástico interiores se quiebran con los años. Así que me decidí por buscar una alternativa más moderna. Ahora mismo voy con el cierre de un Toyota Corolla del 2006. Es ligeramente más largo, un par de centímetros. La hebilla es la misma. No imaginas lo que estuve buscando.Al final tenía la solución en el coche de mi señora. Sólo tienes que cortarle con una radial una pestañita y utilizar una arandela para que el tornillo que lo sujeta al asiento trabaje mejor. Es una solución.
RiSaab
Muchísimas gracias por tu ayuda. Una vía mas a explorar!!!!
Saludos!!
JuanCanario
Buenas. Ok.
