Hola a todos. Me toca cambiar batería, y por lo que veo las medidas máximas, para que no moleste en el codo del turbo, son 24cm largo x 17 cm alto, 60Ah. Hasta aquí todo bien (aunque pocas hay con esa altura), pero el problema viene con la polaridad. Ya he ido a dos talleres y no me encuentran batería, en ambos me indican que para este coche el polo positivo debe estar a la izquierda, y ahora la mayor parte de las baterías llevan el + a la derecha. Yo no tengo idea, creía en todo caso podría dársele la vuelta a la batería? Dicen que los cables de los bornes no tienen longitud adecuada, y debe ser +izquierda y - derecha.
Alguien puede confirmarme esto? que baterías lleváis?
Espacio para batería y polaridad
aexiamuniaeco
Re: Espacio para batería y polaridad
Nunca me he encontrado con ese problema. Es más, así en una búsqueda rápida, todas son con el + "a la izquierda".
- bateria-de-coche-tab-45ah.jpg (20.47 KiB) Visto 5345 veces
- bateria-bosch-s3-002-12v-45ah.jpg (33.08 KiB) Visto 5345 veces
Yo uso una varta comprada en norauto. Sin problema a la hora de encontrarla, creo que es el mismo modelo que lleva el A3.
Incluso Carrefour..
aexiamuniaeco
Resuelto hoy mismo, pero tuve que ir a un taller algo lejano. El principal escollo era la altura , la mayoría son de 19cm. Saludos
JuanCanario
Buenas. Yo llevo el positivo a la izquierda como cuando lo compré. Cuando tuve que cambiarla dudé ya que en alguna fotos de los manuales originales se ve los bornes al contrario, mirando para el exterior.
