¡¡ EL DEPOSITO "ESCUPE" EL GASOIL !!
Wenas, antes de nada recuerdo que ya hubo un tema sobre esto, pero no lo he encontrado.
Bueno pues os comento, me ha pasado dos veces, una a una empleada de una gasolinera y otra a mí, y es que la pistola de la manguera no salta y no para, y no escupe unas gotas, te pone perdido. A partir de entonces no estoy llenando, estoy echando de 40 en 40 litros.
Pues ayer se lo comenté al jefe de taller de Sabadell, y me dijo que era la primera vez que alguien le había comentado este "problema".
¿ Os ha pasado a alguno ?, ¿ solución ?.....
¡ Ayuda, please................
- cabrioloco
the only one
yo la verdad que no tengo ni idea de como va el deposito del ss, pero de toda la vida llevan un respiradero, es muy sencillo, si tu metes liquido y no dejas salir el aire, pues pasa lo que te pasa, que el aire tiene que salir, y al final sale y como dices "escupe" un poco de gasoil. lo que te digo, no se si lleva una valvula o como la lleva, en el taller te lo deberian de decir.
100% FREE OF GM PARTS!!!!!
- cresslime
a mi me paso en varias ocasiones con el 9-3 que tuve. Empezaba a repostar y el empleado me decía que el depósito estaba full, cuando en realidad estaba vacío. Al final se arregló solo y no volvió a ocurrir. Siento no poder ser más conciso, pero así pasó.
Eso suele pasar porque cuando llenan el depósito tienen la p*** manía de apurar hasta el redondeo, sacan la manguera un poco hasta llegar a una cifra redonda y en ese proceso han llenado un pequeño conducto de expansión de gasoil, que al quedar lleno queda inútil y luego pasa eso hasta que se vacía poco a poco con el vaivén del coche.
Es un DEFECTO del coche. En el mío tb me pasa, ahora mismo llevo un jersey que aún huele a gasoil como la chati del anuncio
Fuera coñas. En Ibercarrera de Travessera se lo expliqué y me dieron a entender que conocían el problema y hacían campaña. A Xavix o Agusaab tb le pasaba.
De acuerdo que es la pistola del surtidor la que no salta, pero es que esta tiene un sensor integrado que detecta los gases que salen y por tanto lo lleno que está el depósito, saltando cuando faltan 2 litrillos por llenar que siempre apuras por aquello de la autonomía.
Pero hay algún fallo constructivo en el aforador (boca del depósito) y sucede este desagradable efecto.
Yo no he insistido pq me va mal dejar el coche, estoy haciendo mi lista particular y cuando tenga tiempo lo llevaré. Por cierto sabeis que el cierre centralizado es configurable/programable con Tech2?
Mientras termino la lista, me alejo prudentemente del aforador
- cresslime
por supuesto, solo pasa en los de gasoil...que al repostar sube mucho más la "espuma", en el 9-5 nunca me ha pasado, habrán rediseñado el conducto de salida de gases, supongo.
rafa aleman
que barbaridad
Holazx11 escribió:Wenas, antes de nada recuerdo que ya hubo un tema sobre esto, pero no lo he encontrado.
bueno , bueno, bueno... el jefe del taller de sabadell Xavier, fue el que me dio el remedio hace más de un año,
no me extraña con el trabajo que llevan los mecánicos de esta firma,...pocos y algunos pésimos....
En mi caso me puse perdido de gasoil, iba hacia el colegio a una reunión y de vuelta a casa, pero antes pasando por el taller de córdoba a dar la pelma....
En el caso este me puse yo el gasoil, es un problema del diseño del tubo del gasoil, respiradero que no hay y la clave,.... no poner al máximo de presión la manguera del surtidor, esta fuerón las recomendaciones a partir de mecánicos de tres talleres más las quejas al 902....., con fax e mail, y todo lo demás .....
Que suerte tienen los de gasolina , no tienen espuma, no tienen ruidos en exceso, no les moja , el coche no tienen satélite ni riego
Ufffff.................
Saludos, recordad que soy el pupas de la SAAB....
93 2.2tid vector gris delfín
audi 2.5 tdi s-line
teruel existe y su pueblo de andorra!!
audi 2.5 tdi s-line
- alvar9000
a mi tampoco me pasa salvo que vayas de listillo. Si tras saltar la mangera intentas meterle mas gasolina te dice que ya vale y te escupe un poco, pero bueno, considero que es culpa mia por intentar cebarle.
Un saabludo
Un saabludo
rafa aleman
cebar.....
Hola
creo que no pues yo soy de los que los llena hasta el final normalmente
, aunque tengo un defecto que los vacio hasta el final, en este y en todos, me lo dijo un mecanico amigo y desde entonces ninigún problema de asientos en el depósito, ni nada parecido, los problemas son
. del gasoil y su espuma
. del tubo que no esta bien
. de la presión del surtidor
solución
tirarla más despacio y a mi me funciona.....
si el gasolinero se te da de listo, ya me paso, le dije..... pues dale, dale, al pobre me lo bañe de arriba a bajo,
aún se acordará de mi
solución
audi 2.5 tdi s-line
audi 2.5 tdi s-line
