Manguertas deshague techo solar
darwinland
Mensaje por darwinland »
Hola
Acabo de instalar un techo solar OEM y ahora estoy con las mangueras de deshague. El coche es un 3 puertas y sobre las mangueras traseras tengo duda de si terminan en el espacio de las tomas de aire traseras o si llegan al fondo del maletero y mediante una pieza de goma, un cojinete con tubo interior, se unen al suelo del maletero para evacuar el agua fuera.
Agradecería que alguien con techo y un 3 puertas me hiciese una foto de la zona entre la rueda de repuesto y la esquina superior izquierda del maletero hacia el paso de ruedas por que en caso de que el tubo desague esa es la zona donde debiera estar.
Mi correo es darwinland@yahoo.com
Mintxo
Re: Manguertas deshague techo solar
Mensaje por Mintxo »
Hola!! Creo que van en las zonas de ventilación laterales pero a ver si alguien con techo de lo puede confirmar.
El ponerle techo al coche es algo que me encantaría hacer pero es algo que no me da mucho respeto. Podrías indicarnos comp has hecho el proceso?
Un saludo y muchas gracias.
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
darwinland
Mintxo escribió:Hola!! Creo que van en las zonas de ventilación laterales pero a ver si alguien con techo de lo puede confirmar.
Si eso creo yo tb, en los 4 y 2 puertas van al maletero pero en los 3 y 5 creo que van a las tomas de aire laterales.
Respecto al proceso, yo te animo a hacerlo, no es difícil ni se rompe bastidor ni te deja ruidos después de hacerlo.
El procedimiento ideal es conseguir un techo completo, cortado por pilares con falso techo y mangueras d desague incluidas. Es mejor que te vendan todo por que encontrar un falso techo después por separado es difícil. Una vez que tienes el techo completo, desueldas la chapa de techo entera con techo y casete interior. LA desueldas fácil porque va soldada por puntos, asi que con un taladro sueltas esos puntos de soldaduras. Una vez hecho esto haces los mismo con el techo de tu coche, sueltas los puntos de soldadura. Después le colocas el techo entero y lo vuelves a soldar por puntos, pintas, colocas margueras desague y colocas falso techo. Recomendable l 100%
Yo no tuve esa suerte y compré el techo cortado por la chapa. Aa pesar de que le dije que lo quería cortado por pilares, y me lo envió cortado por la chapa con margen, así que busque un taller de clásicos en Portugal que trabaja bien y me lo soldaron a pelo a mi techo, es decir cortaron agujero y soldaron techo con moldura original de borde, quedó de 10, sin ruidos y sin goteo, pero me salio bastante mas caro.
Si tienes alguna duda envíame PM y te echo una mano en lo que pueda. También tengo localizado un techo entero si te interesa dímelo y te pongo en contacto con el desguace.
Mintxo
Muchas gracias!! Tengo fácil para conseguir un techo. El tema es que tengo recién pintado el coche y me da palo meterme en ese berenjenal pero lo valoraré.
Ya nos podrás unas fotos del resultado.
Nº socio 262
sonett
Mensaje por sonett »
Mintxo escribió:Muchas gracias!! Tengo fácil para conseguir un techo. El tema es que tengo recién pintado el coche y me da palo meterme en ese berenjenal pero lo valoraré.
Es una reforma considerable Mintxo. Él no lo haría. :)
darwinland
https://drive.google.com/open?id=1Joqcp ... HdU6Q5EutD
https://drive.google.com/open?id=1JwCku ... ENHHvn2dEY
Ahi van dos fotos del proceso. Como veis el techo donante era azul. Han cortado y soldado por la parte de fuera del la moldura, por lo que tiene incluso el borde original, nada de webasto. Tampoco se corta chasis ni nada. 0 ruidos y grillos.
sonett
darwinland escribió:https://drive.google.com/open?id=1Joqcp ... HdU6Q5EutD
¿Cuánto cuesta meterlo en ficha? Entiendo perfectamente a Mintxo. El coche está diciendo: no me toquéis.
darwinland
Bueno, no es mi intención, el coche tiene matrícula extranjera y en cuanto paso todo esto vuelvo al país de donde vino.
sonett
Pensaba que lo habías matriculado ya. ¿Vuelves a Suecia con o sin el coche?
Mintxo
Gracias por las fotos. Supongo que la gracia está que te lo haga alguien que sepa lo que está haciendo. Ya nos pondrás fotos cuando esté terminado.
Nº socio 262
sonett
Estoy de acuerdo contigo Mintxo, es un tema serio y hay que tener cuidado. Cuando te dije que él no lo haría me refería al coche. Está precioso tal como está. Chapa y pintura reciente. Disfrútalo y mímalo. :wink:
Mintxo
No es algo a corto plazo pero en un futuro quizás...
Nº socio 262
darwinland
Vuelvo con él para Suecia. Alli está su casa y ahora la mía tb. :D
sonett
darwinland escribió:Vuelvo con él para Suecia. Alli está su casa y ahora la mía tb. :D
Ahora queda claro. :D ¿Cómo está allí el tema de las reformas?
Que yo sepa, los techos solares no aparecen el ficha
