Cargador solar 12V
pipol
Cargador solar 12V
Mensaje por pipol »
Visto el tiempo que ahora se pasa el coche parado sin posibilidad de moverlo estoy pensando en comprar un cargador solar para tenerlo siempre conectado a la batería y que la mantenga cargada. Aunque la batería está en buen estado no creo que aguante dos meses sin uso y no tengo posibilidad de conectar la batería a la corriente con un cargador normal de 220v.
¿alguien usa un cargador solar para el coche que funcione bien? haciendo un poco de búsqueda veo que hay muchas opciones en tamaño y aspecto.
Re: Cargador solar 12V
Te va a costar mas que una hipotética nueva batería.
Vete y arráncalo un rato hasta que salten los ventiladores un par de veces. Y luego le desconectas un borne.
pipol
Mensaje por pipol »
Bueno, sí, es una solución más sencilla y que suelo hacer pero si desconecto la batería tengo el problema de la radio. Es un 9-5 del 2002 y una vez se desparejó la radio al desconectar la batería y he tenido que ir al taller a conectar el TechII para emparejarla otra vez. No siempre lo ha hecho pero tengo el riesgo de que pase.
Me gustaba la idea del cargador solar para que mantenga la batería siempre al máximo, supongo que así durará más tiempo.
Josecuenca32
Mensaje por Josecuenca32 »
Entiendo perfectamente el dilema. A veces parece que la batería se enfada por no usarla, y luego la radio hace de las suyas cuando la desconectas. 😅 Yo tengo un cargador solar para mi coche y, aunque no hace milagros, mantiene la batería contenta y cargada durante esos largos periodos de “vacaciones forzadas”.
Te recomendaría buscar uno con al menos 10W de potencia. Los pequeñitos son buenos para decorar, pero cuando el coche está a la sombra o hay más nubes que sol, se quedan un poco cortos… Si te interesa, echa un vistazo a algunos cargadores solares que están bien por aquí: 17pin.net. ¡La batería de tu coche seguro que te lo agradecerá!
¡Ánimo y a seguir dándole vida a esos Saabs! 🚗🔋😄
