Servofreno saab 900i 16v 93kw
etxanI
Mensaje por etxanI »
Llevo un año sin poder arreglar el freno del coche. Se bloquea el pedal, queda muy duro, y se encienden los dos testigos:, el anti break y la luz roja con exclamación.
El del taller me ha dicho que es debido al servofreno, pero que está muy difícil encontrar uno de este modelo de saab.
Cómo podría arregrarlo o donde podría buscar dicha pieza?
Mintxo
Re: Servofreno saab 900i 16v 93kw
Mensaje por Mintxo »
Buenos días! Por el post intuyo que tu coche lleva ABS. Si es así lo suyo es diagnosticar cual es el elemento que está fallando. Se pueden cambiar componentes sin cambiar el sistema. Si al pisar el freno se encienden los dos testigos, y al soltar se apagan, y el pedal está muy duro, tienes muchos boletos para que sea el acumulador de presión. Hay bastante escrito por el foro si echas un vistazo. Se pueden comprar nuevas equivalentes, reconstruir en Saabits o comprar usadas, que no es muy recomendable, pero la tuya está tan mal que a nada que este medio decente el coche mejorará.
Saab 9000 Airflow MY90
Saab 900 S Turbo 16v MY92
Nº socio 262
etxanI
Gracias!! Ya estoy leyendo cositas por el foro.
En este caso los dos testigos están encendidos permanentemente y el freno bloqueado.
Mi idea es poder conseguir piezas originales pero cualquier recambio compatible sería genial.
Fue el coche con el que crecí (28 años), y le tenemos muchísimo cariño en casa. Llevamos dos años sin poder usarlo y es una pena, también es cierto que mi aita lo tenía en un taller( dormía en cubierta y no daba guerra). A los mecánicos tampoco les interesa mucho arreglar este tipo de coches.
Si era del Aita , te toca arreglarlo, lo sabes . Bienvenido
Mintxo
Intenta diagnosticar el fallo con lo que encuentres pero por lo que comentas puede ser o presostato o bomba. A la bomba se le debe oír funcionar en cuanto pongas el contacto. Si se le oye funcionar pero no para ten cuidado porque si está mucho rato en marcha se quemará.
Si es del aita estarás cerca. De donde eres?
Nº socio 262
mcoman
Mensaje por mcoman »
Tiene pinta de ser el sensor de presion de la bomba de freno. Es una pieza de color verde que viene montada en un lateral del conjunto de ABS. Esta enciende la bomba si la presión en el sistema baja. Se puede puntear para emergencias. Por el foro hay informacion al respeto.
Saab 9-5 Aero 2006
etxanI
Gracias mintxo! Ya me fijaré.
De Gernika
etxanI
[quote="mcoman"]Tiene pinta de ser el sensor de presion de la bomba de freno. Es una pieza de color verde que viene montada en un lateral del conjunto de ABS. Esta enciende la bomba si la presión en el sistema baja. Se puede puntear para emergencias. Por el foro hay informacion al respeto.
Gracias mcoman. Y esa pieza donde podría conseguirlo en el caso de que este sea el fallo?
Ya trastearé un poquito por el foro
mcoman
En Saabits los tenian.
Saab 9-5 Aero 2006
