Hola amigos, aqui estoy de nuevo para ver si podeis echarme un cable. Sucede que llevo unos dias con los electroventiladores funcionando en marcha (y aire acondicionado apagado). Este comportamiento es totalmente anomalo. Estuve haciendo pruebas, cambié el relé; tambien he probado a desconectar el sensor de temperatura que va en la culata cerca del colector de escape pero el electro no corta. Agradezco cualquier ayuda.
El coche es 93 2.0 T del 2001.
Electroventiladores funcionando en marcha
Re: Electroventiladores funcionando en marcha
Hola de nuevo, por si ayuda al diagnostico y a alguien se le ocurre algo que puede provocar esto, me gustaria poder investigarlo por mi cuenta o tener una idea antes de llevarlo al taller: ayer mismo, despues esta el coche parado 2 dias, lo arranco con temperatura exterior de 16º y saltan los electros. (acc apagado).
Un saludo, gracias.
Un saludo, gracias.
