Radiador del LPT
JuanCanario
Radiador del LPT
Buenas. El radiador de mi LPT del 92 es el estrecho de 22 mm, ¿ Es esto lo normal en los LPT?. Al mirar repuesto en SKANDIX para el motor turbo LPT indican el de 32 mm igual que para los demás. Algunos indican que los estrechos tienen mayor eficiencia energética ya que para cuando llega el aire a los canales de la parte de detrás del radiador el aire ya está caliente. También argumentan que interesa sacar el líquido refrigerante antes de tiempo para sacarle partido al salto térmico aire-líquido para que así sea más eficiente la transferencia de calor. También dicen que así las aletas están más en contacto con los tubos. Menos tubos menos espacio entre tubos y más contacto con las aletas. El manual que tengo de saab es anterior al año 92 . Entonces 22 o 32mm?. Un saludo.
Re: Radiador del LPT
32mm sin dudas. En Oscaro lo tienes. Mira ahí antes de pedir.
JuanCanario
Molesta el evaporador del aire acondicionado con el de 32 mm?. El evaporador sale quitando el radiador?
No tienes ningún problema.
JuanCanario
No tienes que quitar el evaporador. El radiador sale por el lado del motor no por el lado exterior.JuanCanario escribió:Molesta el evaporador del aire acondicionado con el de 32 mm?. El evaporador sale quitando el radiador?
Radiador del LPT
“El radiador” es un intercambidor de calor.
A mayor superficie de contacto y recorrido del liquido caloportador, mayor intercambio.
En climas con temperaturas ambientes en casos superiores a 35°C, no dudes en ponerle el radiador de mayores dimensiónes factibles.
Para regular la temperatura óptima del motor, ya estan el termostato y los electroventiladores.
desde el Califato
iPhone Tapatalk
desde el Califato
iPhone Tapatalk
desde el Califato
en la web del Club.
en la web del Club.
ppmartin escribió:“El radiador” es un intercambidor de calor.
desde el Califato
iPhone Tapatalk
Totally agree con todo. Por eso yo decidí poner el gordo, el de aluminio de do88. El comportamiento térmico del motor varía una barbaridad, en verano los electros entran por pocos segundos evacuando bastante calor. Creo que merece la pena incluso para un uso normal del coche. No te digo ya para ir a cuchillo...
De serie los LPT llevan el finito de los atmos, no sabemos el motivo pero quizás pensaron que si el turbo soplaban a presión base no calentaría tanto el agua??
Sin duda ya es un cambio enorme ponerlo nuevo, si pones el gordo lo bordas.
JuanCanario
Buenas. Por el gordo te refieres al de 32mm?. El de D88 con tanques de aluminio es necesario quitar el evaporador para que entre?
JuanCanario
Lo que me tiene intrigado el por qué metieron el estrecho cuando empezaron con el turbo refrigerado con agua, me parece extraño y contradictorio, hay un turbo aportando calor. La explicación pudiera estar en que el agua disipa el calor mejor que el aceite y no hiciera falta un radiador màs ancho.
Hay LPT sin refrigeración sin agua?
Radiador del LPT
Nop, todos los LPT llevan turbo water-cooled.
Pero ojo que antes que el LPT hubo FPTs con radiador gordo.
Los LPT simplemente llevan el mismo que el atmosférico.
No le busques la lógica, no la tiene.
Con uno fino nuevo funciona estupendamente. Por “gordo” me refiero a cualquiera que tenga el mismo grosor que el de los FPTs
JuanCanario escribió:Buenas. Por el gordo te refieres al de 32mm?. El de D88 con tanques de aluminio es necesario quitar el evaporador para que entre?
Negativo. Es plug & play.
JuanCanario
Buenas. Esto de los radiadores es un mundo. Por lo visto hay que tener cuidado a la hora de instalar un radiador sobredimensionado. Según parece el radiador debe ajustarse a la potencia del vehículo, calor a disipar. Si nos pasamos refrigerando se obtiene un tanque de salida en el radiador muy frio, que lleva aparejado un tanque de entrada también en el radiador muy caliente (cerca de la culata), que poco ayuda a refrigerar la culata.
Además dicen que incrementar la sección de flujo del refrigerante, si modificación de caudal de bomba, disminuye la velocidad del refrigerante la cual debe tener un valor determinado. Y por último hablan de que los radiadores anchos tienen ventaja a altas velocidades de aire pero que a baja velocidad de aire dificultan el tránsito del mismo. Aquí dejo el enlace.
http://www.enginebasics.com/Engine%20Ba ... oling.html.
cup-racing
Yo imagino que eso será cuando la gente quita el radiador de serie y mete uno que tiene el triple de capacidad en litros .....
Si al final la capacidad del radiador es muy similar pero que tiene mas superficie, mejorará si o si siempre.
