Tengo problemas con la calefacción de mi saab, necesito aclarar unas dudas primero y luego ya expongo el caso:
Este coche tiene 2 termostatos? veo en internet que uno se encuentra en la parte derecha mirando el motor de frente, redondo y en el bloque anclado, otro en la parte izquierda, que cuenta con 2 sensores, uno va con una clema, que he cambiado hace poco, y otro sensor que en mi caso no tiene ningun cable conectado, eso es normal?
El aire acondicionado va de maravilla, la calefacción cuando hace menos de dos grados fuera no va y cuando hacen como 5 o 6 funciona medio bien eso si tarda muchisimo en calentar unos 20 o 25 minutos minimo
El sensor de habitaculo lo tengo que cambiar pero supuestamente en manual deberia funcionar con los parametros que le ponga, temperatura, direccion, circuito cerrado o no.
Enfin ahi os dejo el tema a ver como lo solucionamos
Mil gracias !!!!!
