Junta del soporte del filtro de aceite y tuberías
Onuba
Mensaje por Onuba »
Hola muy buenas, la cuestión es la siguiente.
Me estaba perdiendo aceite por la junta del soporte del filtro de aceite, y como ya eso complicaba la cosa se lo he llevado a mi mecánico de confianza, para facilitar las cosas a quitado el colector de escape,y el tema es que la junta de colector de escape no hay problema de encontrarla en la red, pero la junta del soporte del filtro no la encuentro y no se la referencia; Alguien sabe la referencia y me la pasa por este medio. Para mas señas esta es de forma triangular.
Buceando con el buscador si he leído que Volblut se la cambió, pero no pone referencias. Espero ansioso respuestas
Re: Junta del soporte del filtro de aceite y tuberías
Onuba: Te habrá quitado el colector de ADMISION, no el de escape.
La referencia SAAB es 93 08 180
Te recomiendo que limpies bien los dos asientos y luego le des con un buen sellante de silicona y ya está.
Suerte !!
Onuba
Mensaje por Onuba »
Efectivamente chencho el colector de admisión.
Por la referencia que has puesto no encuentro nada.
¿Puede que haya cambiado la referencia?
Dichosa junta de soporte de aceite :?
Onuba
Mensaje por Onuba »
Pues nada después de entrar en la página de eEuroparts.com y poner la referencia aportada por chencho (gracias) me apareció la de Saab, siendo la referencia actual la 7566433 y pone: engine oil filter housing gasket o sea, junta de la carcasa del filtro de aceite del motor; uffff menos mal.
Ya comprada esta y la del colector de admisión en schwedenteile.de
