[FALLO] - control velocidad
vankish
Mensaje por vankish »
Buenas,
Compré las piezas para instalar el control de velocidad: el motor paso a paso, con la sirga/cable, la maneta y el sensor del pedal de freno. Lo tengo todo montado y conectado (no sé si hace falta otro sensor en el embrague, porque tengo el hueco y el cable para conectarlo), cuando le doy al mando, se enciende la luz de cruise en el cuadro, pero no coge la velocidad. No sé si hace falta darlo de alta en alguna centralita, si hay que ponerle algún fusible, etc...
Mi coche es un 9-3 del 2000 con una T5, alguien me puede ayudar??
Re: [FALLO] - control velocidad
Te hace falta instalar y conectar el sensor del embrague también. Entonces te funcionará.
vankish
Es el mismo que el del freno?? Es para ir el próximo día a por él...
72sonett
Mensaje por 72sonett »
Si, 49 47 099. A veces hay que ajustar el interruptor tirando la pata hacia afuera.
Hay un 'como hacer' en http://www.saabworkshop.com/index.php?p ... ticle_id=7.
En un 9-3 con T7 solamente hay que cambiar la palanca...
vankish
Re: [SOLUCIONADO] - control velocidad
Buenas!
Se me olvidó contar, efectivamente, al poner el otro, todo funcionó a la perfección.
Gracias!!
