dejaron de funcionar los asientos electricos de mi 900 coupe
pedroSaab
Mensaje por pedroSaab »
Buenas foreros,
Hecha la presentación anteriormente, debo recurrir a vuestra
experiencia y conocimiento puesto que ambos asientos, piloto y copiloto dejaron de funcionar de un dia pal otro.
No se mueven ni se escucha ruido de los motores.
Hace una semana los movi y en los 3 meses que lo tengo ni un problema.
Revise fusibles junto a la puerta de piloto y ambos fusibles según leí el manual, están correctos.
Desconecte la bateria por unos minutos y nada.
Mire debajo y esta todo aparentemente bien.
Supongo que es algo que no permite le llegue la corriente pero no se por donde mas mirar.
Espero vuestras sugerencias!
Saludos Cordiales,
pedroSaab
pedroSaab
Re: dejaron de funcionar los asientos electricos de mi 900 c
nadie puede tirarme un cable? alguna sugerencia?
Seaman
Mensaje por Seaman »
Muy buenas,
No poseo ese modelo, pero has probado a alimentar directamente alguno de los motores? (en la red suele haber "bricos" de cómo hacerlo). Lo digo por ir descartando cosas. Y los mandos? has comprobado que los contactos estén limpios? Un limpia-contactos suele hacer maravillas.
Saludos y suerte
Navigare necesse est. Vivere non est necesse!
9-3SH 1.9 Tid ECO negro (Darth Cricket) - El de cada día
En preparación...
1.- Mira a ver si la tensión de la batería es de 11 v. ó superior. Si es inferior el relé corta la corriente.
2.- Prueba que la luz interior se enciende y apaga para ver si tiene corriente. Comprueba que los interruptores de las puertas funcionan correctamente
3.- Desenchufa el relé y mira a ver si sus patillas están limpias y no quemadas. Está debajo del asiento.
4.- Mueve los cables, relés y clemas de contacto a ver si hay un corte en algún cable o un mal contacto
suerte !!
pedroSaab
gracias por las respuestas, volvere a mirar uno por uno todos los cables.
Hay algun cable que envie corriente a ambos asientos?
Las luces e interruptores de puerta estan perfectos.
Saludos,
Uno negro y otro rojo muy gordos.
Sígueles la pista.
