Ajuste cierre de puertas.
combination
Tengo una puerta (derecha delantera) que no me abre desde fuera cuando tiene el seguro levantado, desde dentro abre sin problemas. Seguro que alguno de vosotros me puede "iluminar" donde ajustarla si os ha pasado alguna vez. La ITV la tengo....ya.
gracias!!
gracias!!
Re: Ajuste cierre de puertas.
combination
Muchas gracias Jaabier, mirare a ver si tengo ese tornillo en la manilla del tirador.
Yo creo que la mía es como la foto que pongo (de un tutorial muy bueno de Carlos), pero no veo ese tornillo en la foto. Lo desmontaré cuando pueda.
El tornillo de regulación no va en la manilla, va en la cerradura, precisamente el gancho que se ve en la manilla es el que "tira" de ese otro y la hace abrir. Por el hueco de la manilla no creo que se pueda apretar, me temo que hay que quitar el tapizado.
Eso iba a decirte yo. Lo que se debe haber aflojado es el gancho interior. En mi hilo, de donde has sacado la foto de las manillas exteriores, explico como quitar el tapizado.
combination
Gracias Carlos ya tengo claro como va, este fin-de me pondré a ello y os cuento.
combination
Como apuntaron Jaabier y Carlos el problema estaba en ese tornillo que ajusta el gancho interior de la cerradura. Gracias a los cometarios y las fotos puede ir directo, no había tuerca y estaba desplazado hacia el exterior. Traté de desmontar la cerradura después de quitar todos los tornillos pero no me pareció fácil, creo que hay que desmontar todo el varillaje interior, así que opte por apretar sin desmontar. Ha quedado bien, de momento.
Os dejo alguna foto para ilustrar.
GRACIAS!!
GRACIAS!!
El forro interior de plástico, nuevo ¿no?
combination
Efectivamente JL era la primera vez que se desmontaba el panel después de su montaje en Trollhattan y su aspecto es muy bueno, pero sumamente frágil cuando se tira de él.
Como curiosidad, aparecieron estas dos ventosas dentro de la puerta...??¿?¿?
- 7.jpg (25.56 KiB) Visto 6101 veces
Tienen toda la pinta de ser de las que se utilizan para colocar parasoles en las ventanillas.
Por cierto la foto de los gatillos, digna de esos programas que meten cámaras macro dentro de los nidos de los animalillos.
combination
