AISLAR EL HABITACULO
buenacara
Mensaje por buenacara »
estoy pensando que como voy a desmontar el salpicadero para quitar el ruidito que tengo, pues comprar alguna gomaespuma y aislar un poco la parte baja del suelo y así al menos intentar que mi traqueteante diesel pues suene un poquito menos, aunque no se yo si no será misión imposible, porque la moqueta no se como irá (pegada o con grapillas), en fin que es una idea
fitipaldi
Mensaje por fitipaldi »
Copon!! tienes mas moral que el alcoyano!!! :shock:
Pues, si al final lo haces :? en las clasicas feuvert, o en hipercor (seccion coches) venden aislantes para capo, maleteros.... (como gomaespuma) y no es cara....
PD: Luego dicen que yo estoy colgado y que preparo unas con el coche.... :roll: ........ buf! :wink:
Volvo 850.
Frank
Mensaje por Frank »
Creo que Carbla, en una ocasión comentó que le había metido algo de goma-espuma en algunas zonas del salpicadero para quitarse de ruidos. :P :P .
No sabía que vendían material para realizar esa "insonorización" casera en tiendas como el hipercor... :shock: :shock: :shock: .
Opino como fitipaldi ... ¡qué moral! :D :D :D , a mi me dan los siete males solo de pensar en desmontar el salpicadero.
Tengo que acceder al ventilador de la calefacción, el cual se encuentra justo debajo del filtro del aire acondicionado, para engrasarlo un poco y lo he visto tan "chungo" que ni lo pienso :evil: :evil: .
De todos modos ten cuidadin ... la iluminación del cuadro desprende mucho calor, el cual tiene que disiparse .... ¡ a ver si te vas a pasar metiéndole aislante y va a salir todo ardiendo ! :shock: :shock: :shock:
Saabludos choscarrados.
Anonymous
Mensaje por Anonymous »
en la seccion de sonido de casi cualquier tienda venden una especia de goma-espuma que es lisa y adhesiva por un lado y con conos por el otro para aislar los maleteros de los coches y que tengan mejor resonancia cuando se les mete un cajon de graves o algo parecido.
supongo que esto se podra usar para cualquier cosa.
saabludos silenciosos.
C a r l o s
Solo hay que desmontar la parte baja del salpicadero y si se
Mensaje por C a r l o s »
Solo hay que desmontar la parte baja del salpicadero y si se quiere las paredes del pilar central. Yo he hecho eso más las dos puertas. Es costoso pero con buenas herramientas, paciencia y buenas manos …
Yo el día que me instalé los altavoces delanteros en las puertas me tiré tres horas de reloj sin parar y os puedo asegurar que sabía lo que llevaba entre las manos. Además tres horas de las de no levantar la cabeza. Hacedlo con mucho tiempo. Te lías a desmontar y …
vila
Mensaje por vila »
Carbla, dónde estaba un archivo q explicaba cómo eliminar el ruido de la guantera? (sí, ya ha aparecido). Yo lo ví... en el grupo yahoo?
C a r l o s
Ruidos en la guantera.
Para los niños del ruido proveniente de la guanterita de marras: A mi también me retemblaba cuando llegaba a un semáforo y antes de parar arrancaba y metía 2ª para no parar. Solución: Como cuando me puse los altavoces en las puertas delanteras tambeién desmonte la guantera siguiendo las instrucciones de Richard Bewan en: http://www.saabnet.com/sites/richard.bevan/
Luego hay que ir a: Fitting Hints (en el menú del lado izquierdo de la web)
Aquí tenéis con fotos como hay que desmontar la guantera. Yo lo hice y es fácil. Tornillos Torx.
Aproveché y le metí, no a la tapa, a la pared de la guantera que toca con el lateral donde va el Climatizador unos fieltros autoadhesivos de esos que se ponen en las patas de las sillas para que no rallen el parquet o que no hagan ruido al correrlas. Resultado: Cojo=/)%$%/& . Ya no hace ruido ya que se quedó muy ajustada y además los fieltros amortiguan el contacto. TACHAAAAAN!!!!.
Hala a currar todos con la guantera que ahora tenéis fiesta.
