hola a todos. he estado buscando informacion sobre como mejorar el saab y decidi buscar si se le puede montar el ESP y de eso no se ha hablado mucho.. tendre que investigar por mi cuenta. pero he encontrado a gente que dice que es posible instalar el tcs y que solo hace falta el boton tcs, el modulo abs/tcs y una reprogramacion. alguien lo ha llevado a cabo en su coche?
las referencias que he encontrado para el modulo son
Bloque hidráulico ABS:
Saab 5233911 (5230180 este creo que es el modelo abs solo)
Bosch 0265220626
Centralita: Bosch
TCS(ASR) 5235874
tambien creo que vale esta 0265220625
si alguien se anima o sabe de mas informacion que lo comente.
yo investigare si se le puede poner esp y sino me liare a montarle el tcs y si puedo hago un brico ara que alguien mas se anime!
un saludo!
montar tcs en nuestro saab 9-3
Re: montar tcs en nuestro saab 9-3
Ojo con mezclar años de los componentes, la señal de velocidad se transmite diferente dependiendo del año, y puedes incluso que cambiar cuadro. Me paso algo parecido en un 9-5.
Yo más que poner TCS, soy más de quitarlos, pero eso deformación mía, no me gustan demasiado como trabajan.
que te paso exactamente? yo estoy mirando referencias a ver que encuentro y me he encontrado con 3 referencias que aparentemente son de modelos que llevan el control de tracción:
0265220556
0265220626
0265220625
estas he encontrado que se montaban en los ys3d y los ys3e pero claro encontrar un modulo es algo complicado ya que muy pocos modelos lo llevaban.
he llamado a muchos desguaces y solo una y a 400 euros el modulo. si encontrase algo mas barato me animaría a intentarlo. lo de la velocidad de transmisión del bus si que me ha dejado con la duda porque pensaba que los 95 y los 93 de sobre el 2000 tenían la misma. tocara investigar!
0265220556
0265220626
0265220625
