Servofreno "bailarín"
Weah
Mensaje por Weah »
Cuando piso el pedal del freno, el servo sube escandalosamente para arriba. Como si estuviese rajada la mampara o esta fuese demasiado endeble (la chapa donde se sujeta el servo).
A priori no observo que esté dañada dicha chapa. Igual es normal que el servo se mueva tanto para arriba y para abajo.
Es normal?
Saab 9-5 2.3t 185cv (2002)
KALAS
Re: Servofreno "bailarín"
Mensaje por KALAS »
Joer qué raro. Será que está suelto o mal fijado ¿no?
¿Y cómo te has dado cuenta?
No entiendo la duda. Pregunto lo mismo, ¿cómo has visto el 'baile'?
Weah
Mensaje por Weah »
El "baile" he visto a raíz de purgar los frenos. Cuando mi compañero pisaba y soltaba el pedal del freno, con l capó levantado y yo purgando las pinzas delanteras veía el bote de líquido de frenos y por consiguiente el servo que subía excesivamente.
Me he metido debajo de pedalier y puedo ver que donde se sujeta (una especie de "Y") el pedal de freno y del embrague parece como si le faltase un tornillo. He conseguido poner un tornillo (porque existe una tuerca soldada en el soporte en forma de "Y") en el pedal del embrague pero no consigo llegar al del freno porque la columna de dirección y la caja de la calefacción me lo impide.
No se ve nada toqueteado ni accidentado. Solo puedo pensar dos cosas.
-Va así de serie.
-En fábrica se le olvidaron poner dos tornillos.
