Hola,
He leído y releído el foro y si que en varios hilos se trata el tema pero no me queda clara la conclusión.
Mi 95 SW 1.9 TiD tiene 300.000 kms y entiendo que nunca la han cambiado... (o por lo menos no figura en el libro de mantenimiento del primer dueño y el segundo me dice que él nunca la cambió)
¿que recomiendan?
En caso afirmativo qué aceite y si debo cambiar el filtro también.
Comento que por ahora la caja funciona adecuadamente.
Cambiar o no aceite caja cambios automática
Re: Cambiar o no aceite caja cambios automática
cada 60 000 km o 100 000 segun uso , suerte con lo que te encuentres dentro
93 20Th anniversary
93 20Th anniversary
Dicen que no hace falta cambiar el acetite de la caja de cambios automatica pero en el taller que lo llevo yo me dijo que combine cambiarlo cada 160000.y las correas cada 150000. Pero hay que tener cuidado al cambiarla ya que tiene que cumplir unas codiciones de temperatura y posición de los rodamientos . Lo mejor es preguntar en el taller de confianza . y a disfrutar del coche
Cambia el aceite y la correas, sin duda
