Reparación aforador Saab 900 pGM
JLE
Mensaje por JLE »
Cuelgo la reparación que he hecho al aforador del 900 por si fuera de interés.
REPARACIÓN AFORADOR SAAB 900 MY 93.pdf
(1.1 MiB) Descargado 991 veces
chems
Re: Reparación aforador Saab 900 pGM
Mensaje por chems »
Perfecta explicación! Tengo uno en casa abierto, ahora ya sé cómo montarlo.
Muchísimas gracias!
Bibliotecarioooooo
Excelente brico!! Gracias por el aporte
RIQUI
Mensaje por RIQUI »
Muy bien detallado.
Reparado y mejorado para que no se nos vaya abajo el cilindro.
Se agradecen estos bricos enormemente. Muchas gracias.
Un saludo,
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
Es usted mu grande, maehtro:
-Reparación aforador (by JLE)
Ha quedado estupendo. MUCHAS GRACIAS
PD: habría que matizar el funcionamiento de la biblioteca, la idea es que estos bricos y post podais ponerlos allí vosotros también, y no solo yop. Que mi papel sea incluirlos en el índice y si es preciso retorcarlos ligeramente para unificar formatos, reducir peso si es necesario, etc. Así no hay duplicidad de post, podeis comentar las dudas al autor allí mismo, etc. Debería redactar un post con las "instrucciones".
ALFABERTO
Tesorero
Tesorero
Mensaje por ALFABERTO »
JLE escribió:
"Los olores a gasolina dentro del habitáculo condujeron a desmontar el depósito y descubrir una pequeña
grieta en la parte superior, en el borde curvo anterior"
Tengo el mismo problema. ¿Como te solucionaron el problema de la grieta? ¿Fue muy costoso?
manusaab
Mensaje por manusaab »
Míster..perfecto como siempre.gracias
Socio 322
Saab 900 LPT. MY92
BMW e36 323 StormingBlue
Ex- Peugeot 205 GTI ´91
Ex- Seat 124´78
JLE
Mensaje por JLE »
La rotura, una grieta de unos dos cm de longitud, apareció en la vertical correspondiente al soporte inferior izquierdo (lado conductor).
Le aplicaron un sellante de dos componentes, color negro. Me dijeron que a la reacción produce mucho calor, quizá para favorecer la soldadura entre los plásticos. No las tengo todas conmigo porque cualquier soladura bien encaminada debe partir de la preparación de los bordes de la grieta, abriéndolos para que el material aportado suelde con las paredes. Así:
Sin título-1.jpg (559.03 KiB) Visto 7620 veces
Yo creo que esto solo lo puede hacer uno mismo -si se supiera la composición del plástico del depósito para determinar el sellante adecuado- o algún taller que se dedique a reparar depósitos.
En su defecto yo optaría por limpiar bien y capas sucesivas de fibra de vidrio cubriendo la zona en la extensión suficiente.
Nota. En la conce de Cuenca, cuando volví a llenar el depósito a tope no tiró gasolina pero volvió a oler en el habitáculo, y de forma escandalosa en la ruta desde la Ciudad Encantada hasta el restaurante. Iba con las dos ventanillas abiertas y olía muchísimo. Con el coche parado no vi que perdiera dentro del vano motor. Seguiré investigando.
ALFABERTO
Tesorero
Tesorero
Gracias por la explicación José Luis.
En cualquier caso e independientemente del producto con el que se repare la grieta, hay que sacar el depósito ¿no?
Hablamos el sábado en el Jarama.
JLE
Mensaje por JLE »
O el martes con una caña en la mano.
Seguro que Araldite y sucedaneos tienen productos resistentes a la gasolina, si me pasase y no tuviese un deposito de recambio, lo sellaría con algo así.
Onuba
Mensaje por Onuba »
Esperaré atentamente a posibles respuestas ya que el mio huele un pelín. Yo voy a comprar creo el mes que viene un tapon de gasolina pero con ventilación a ver resultados.
Se aceptan propuestas descubridoras de enigmas vaporosos.
pipol
Mensaje por pipol »
Mcoman había reparado el suyo hace tiempo con pegamento y fibra de vidrio. A ver si se pasa por aquí y nos cuenta si ha funcionado.
mcoman
Mensaje por mcoman »
Aquí la descripción de la reparación: http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/vi ... na#p357302
Todavía aguanta. Desde entonces no ha vuelto a oler a gasolina.
Saab 9-5 Aero 2006
JLE
Mensaje por JLE »
Gracias Mihai.
Mi grieta coincide exactamente con la tuya de la derecha del depósito. Pienso si es que al descansar el depósito sobre las bandas de soporte inferiores, se producen tracciones en la parte superior y es por lo que el depósito de abre.
Al desmontar el mío ví que en ambos extremos hay soportes, pero pienso que descansará más sobre los soportes inferiores que sobre los laterales.
La reparación con fibra parece lo más razonable ya que tengo dudas sobre los materiales de aportación en soldadura de plásticos.
