Bueno son un puñado, si quereis echarles un ojo, un saludo foreros, ya lo se he metido la pata, era un riesgo que tenia que correr.
Pues puede ser, porque en la culata no vi nada extraño, salvo que sea interno, pero si fuese interno afectaría a un cilindro, a dos como mucho, no a los 4, ni al turbo, probablemente sea lo que dices, de echo el radiadior interno de la calefacción estaba anulado, porque se habían oxidado los pequeños tubos que tiene de entrada y salida del agua y entonces habían hecho como un bucle, pero bueno no se si eso tendría algo que ver, nada motor "nuevo" y a correrJaabier escribió:Vaya p*****, además con mala fe porque eso debe llevar así años para llegar a ese nivel de deterioro. Hay restos de oxido hasta en el turbo, nunca había visto una avería así, solo se me ocurre que el tubo de calefacción de los gases del respiradero se rompiese y estuviese metiendo agua por la admisión hasta que el intercooler se llenó y luego pasó de golpe al motor. Y así lo dejaron para que se pudriese, que gente.
Te tenia que haber hecho caso cuando me dijiste que lo dejase correr, pero ahora ya esta hecho, los interiores están muy bien y la pintura esta bastante bien, un par de picotazos en el morro de priedrecitas supongo y un rallon pequeño en el porton del maletero, por lo demas esta genial por eso me fastidiaría despiezarlo y que acabase en el desguace, creo que no lo merece, el motor que tengo localizado es de un turbo 8v, a una mala quizás negociando pueda hacerme con un t16 lpt, voy a llamar al dueño del motor t8 para ver como esta... si incluye turbo.. y demás cosas, pero soy muy cabezon, ese coche tengo que hacerlo andar jejePasoLento escribió:Madre mia, madre mia.
Vas a entrar en el mundo de los SAAB por la puerta grande. Por otro lado el coche no parece estar nada mal de pintura, espero que los interiores acompañen.
Como dice car, la reparación la tienes fácil, sólo se trata de cambiar el motor entero.
En otras circunstancias te sugeriría que cambiases por un T16, para matar dos pájaros de un tiro, pero es un proyecto lo suficientemente complicado como para que te lo pienses, si te va a compensar en tiempo y si tienes sitio para dejar el coche parado tanto tiempo.
Ánimo, Flo.
Si te decides a tirar para adelante, aquí estaremos para echarte una mano.
No puedo hacer eso, o lo reparo o lo vendo a piezas, pero no lo puedo tener ahí parado mucho tiempo, no me pudo permitir comprar uno funcionando, están carísimos, realmente el coche se paro funcionando y el propietario original lo llevo siempre a la casa a cambiar todas las piezas y tengo el libro de revisiones, osea el coche mientras funciono estuvo cuidado, nada mas se paro ahí fue cuando ni se miro mas para el y son unos años, pero bueno retenes fuelles de los palieres y cosas asi estan mal porque están cuarteadas las gomas pero lo demás esta "genial"JuanCanario escribió:Hemi, eres grande, muy grande, de buena pasta, debes serlo para enseñarnos a todos lo que pasa con una
venta un tanto...Mi consejo es que no intentes resucitarlo, si está así de motor imagina todo lo demás (frenos,
suspensión, dirección y demás. Está claro que el coche no ha recibido cariño. Ponerlo al día te saldrá más caro
que comprar otro en condiciones. Si puedes guárdalo como donante. Un saludo.
A ver sobre este motor... vamos a ponernos serios, si cogiese este motor y usase mi cigüeñal y mis bielas podria usar este motor? las válvulas tendría que comprarlas nuevas, porque las mias no se salvan, y los pistones no lo se.... pero la culata y el bloque supongo que serán el mismo no? de ser asi podría hacer de los dos motores uno y me saldría a buen precio, como veis lo de hacer un hibridojrl escribió:Aquí: http://www.clubsaabespana.com/phpBB3/vi ... 18&start=0
