Hola a todos,
Me ha ocurrido algunas veces ( hoy la última ), que al arrancar al coche, se apaga directamente ( por no mantener el ralentí ). Tengo que estar cómo un minuto dándole al acelerador para conseguir que al dejarlo en punto muerto o pisar embrague no se apague.
¿ Sabéis a que puede ser debido ? Una vez que ha ocurrido y le doy lo suficiente al acelerador, no vuelve a ocurrir durante el transcurso del día.
Gracias!
Problema ralenti
DjalmaTheKing
Re: Problema ralenti
Válvula AIC (automatic idle control)
Límpiala. Utiliza buscar para ver donde está y como hacerlo. Hay mucha literatura.
Además de limpiar la válvula del ralentí, vale la pena cambiar el filtro de aire, ya que posiblemente esté saturado y contaminando la válvula.
Suerte con ello.
Suerte con ello.
DjalmaTheKing
Gracias! lo puede hacer uno mismo ( cómo novato que soy en mecánica ) o preferible lo llevo a un taller?Vollblut escribió:Además de limpiar la válvula del ralentí, vale la pena cambiar el filtro de aire, ya que posiblemente esté saturado y contaminando la válvula.
Suerte con ello.
Lo puedes hacer tu mismo sin ningún problema.La AIC está muy accesible y una vez extraída solo tienes que limpiarla bien por dentro con algún producto.Yo use WD40.
SAAB 900S MY92
SAAB 9-3ss MY08 2.0t Biopower
SUBARU Outback 2.0d MY16
Ex SAAB 9-5 2.0t Vector
Ex BMW R850R Limited Edition
SAAB 900S MY92
DjalmaTheKing
