Km
Adrian Rubio 1980
Km
Hola buenas. Estas pascuas baje con mi saab 95 de suiza a españa y la verdad que muy muy bien. Mi sorpresa fue cuando puse el gps y miraba la velocidad de cuenta kilómetros y la del gps. El 95 es modelo americano y cuando marcaba 120 km /h en el coche el gps marcaba 100. Aque es debido???
Re: Km
No se se llegará a tener tanta influencia pero, en función del diámetro de rueda (15"-16"-17"), hay que configurar el desarrollo en la centralita. El captador de velocidad es magnético y va en la caja de cambios y no en la rueda, por lo tanto hay que configurar a cuanta velocidad equivale cada pulso, y eso depende de lo que avance la rueda en un giro completo.
Supongo que el problema puede venir por ahí.
Adrian Rubio 1980
Re: Km
Lo mirare en el taller haber y hoy me a salido en el ordenador de abordo que la batería de Telecomando. Alguien me puede decir que es? ??
Re: Km
te funcionan bien todos los pixeles de SID ?
el auto te avisa cuando tienes la pila del mando de la llave baja en tension para que la substituyas .
puede ser eso ( te lo digo por experiencia vivida )
93 20Th anniversary
93 20Th anniversary
Adrian Rubio 1980
Re: Km
Si funcionan bien. Lo mirare haber. Graciasenric escribió:te funcionan bien todos los pixeles de SID ?
