Fallo electríco del display ordenador y equipo musica
gulynew
Mensaje por gulynew »
Buenas Saabistas...
Este mensajito es para comentaros que en mi Saab 9.3 2.2 TDi de diciembre de 1999, de vez en cuando me pasa una cosa muy extraña, para ver si os ha pasado a alguno y darle una solución..
Os cuento.. Muy a menudo deja de funcionar el display del ordenador de a bordo y el equipo de música (no funciona), suele pasarme en verano y he observado que es cuando el coche lleva un tiempo estacionado y sin moverse..
La primera vez que me ocurrió lo llevé al concesionario y me cambiaron todo el display (me cobraron una pasta), pero al tiempo lo volvió ha hacer...
Investigando con un amigo probamos a ver si era de un fusible y todos estaban bien, pero oh sorpresa al quitar y poner el que suministra corriente a estos dos aparatos volvió a funcionar.-
Esa es una solución rápida (quitar y poner el fusible), pero me gustaria que me ayudaséis a ver si podemos darle una solución más definitiva..
Muchas gracias de antemano y Saludos
victor
Re: Fallo electríco del display ordenador y equipo musica
Mensaje por victor »
Cuelga este post en el foro del 93 please...
Pacense 9-3
Mensaje por Pacense 9-3 »
Obviamente es un fallo eléctrico, y no de los aparatos. Podría tratarse de suciedad en los contactos, o bien algún cable algo suelto.
Tendrías que sacar el SID y el equipo de música y verificar que los conectores están bien apretados. Si es así, tendrías que desconectarlos y, con un medidor, comprobar que llega corriente a todos los conectores. Después mueve un poco los cables y repite la operación. Así por lo menos sabrás si la avería está en el tramo de cables entre el fusible y los aparatos.
Al tratarse de una avería intermitente, ten en cuenta que si lo llevas al taller no se producirá la avería, pero justo cuando lo saques de él y te alejes unos kilómetros te volverá a pasar... Dichoso Murphy...
Por cierto, este hilo debería estar en el foro correspondiente, el del 9-3 Classic.
mimecanismo
Mensaje por mimecanismo »
A mi me pasa algo parecido. Cuando arranco en coche a veces funciona el panel de información y otras no. He abierto la caja de fusibles del lado izquierdo del salpicadero y me he encontrado con esto
Han enganchado un conector al hueco del fusible 14 con un interruptor que al final engancha al fusible de 20 A.
Para qué es esto?
Enviado desde mi ZTE Skate usando Tapatalk 2
